1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    Характеристика объекта?
  2. Bum86
    Bum86
    Bum86
    Товарищи, всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста систему для очистки воды.
    Обращался в wisewater, посоветовали такое.
    Скважина 22 метра. Септик на 10 кубов. Семья из 5 человек. В месяц расход где то 10 кубов.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кто бы знал что конкретно господа имеют ввиду под этим набором букв.
    Какие типоразмеры корпусов, загрузки... Какой вообще состав системы?
  4. Bum86
    Bum86
    Bum86
    Видимо, надо было сразу вот так прислать. Тут все расписано от и до.
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Ничего там не расписано. Предложенная система не справится.
  6. Bum86
    Bum86
    Bum86
    Может что нибудь посоветуете тогда ? К какой фирме обращаться или человеку. И можно ли такую воду вообще очистить.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очистить можно, но вода сложная. Дайте характеристики скважины, скваженного насоса, канализации.
  8. BernandoP
    BernandoP
    BernandoP
    Помогите подобрать систему. Нужно на подарок, в этом не разбираюсь, пытаюсь вникнуть, но времени мало и боюсь ошибиться.
    Вода из скважины, проживает 3 человека, 1 туалет, душ, 2 раковины.
    Отопление газовый котёл. Септик.
    Вода мутнеет и уходит в осадок, много железа, анализ прилагаю.
    Хотелось бы уложиться примерно в 40к.
    Присматривал безреагентные с обезжелезивающей засыпкой.
    Хотелось бы сэкономить на смолах в реагентных.
    Стоит ли того эта экономия и будет ли справляться безреагентный?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @BernandoP, по анализу аэрация должна работать.
    Это мало вероятно. Скорее ближе к 60 т. р.
  10. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Доброго времени, подскажите по подбору системы для получения питьевой воды.
    На данный момент смонтирована такая система дозирование ГХН+1044 Сорбент АС + 1044 смола умягчения. система работает, всем устраивает, но хотелось бы получить питьевую воду, думаю установить обратный осмос под мойку, но возникает проблема в гипохлорите, на сколько мне известно он и мембрану разрушает, и осмос по хлору не работает. В принципе можно ловить его углем, но этот вариант мне не очень подходит, т. к не получается дозировать ГХН точно, есть вероятность пропустить и напиться. Подскажите как можно модифицировать систему, чтобы получить на выходе воду для тех нужд + питьевую.
    скважина на песок, не глубокая 11м, анализ на бактерии не делал, но можно считать, что они присутствуют. От сюда вариант с аэрацией кажется сомнительным.
    результат анализа воды:
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Между фильтром с сорбентом и фильтром со смолой установлен фильтр с углём?
  12. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    да, ВВ 20, меняю раз в год примерно
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот он и удаляет лишний хлор.
    В бытовых системах обратного осмоса в комплекте всегда есть предфильтр с углём.
    Поэтому нет причин беспокоится.
  14. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    да, вроде это все я понимаю, но дозировка дело тонкое, хотелось бы заведомо безопасную систему, чтобы не получилось так, что уголь уже работать перестал, или ГХН лишнего ливанул и пьешь воду с остаточным хлором и не знаешь об этом.
  15. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    Писал уже в теме по умягчению воды, получил только одно сообщение что можно ничего не делать ;) Но я все-таки переживаю за бойлер, смесители и т. п., поэтому все-таки хотел бы услышать подтверждение (или направление в пешую прогулку, всякое бывает!) что надо/не надо.
    Сейчас смотрю на местные (Минск, Беларусь) предложения на колоннах и смолах PromixB, EcotarB, также смотрел на Atoll Excellence как некую готовую систему, но не уверен что стоит туда двигаться.
    Санузлов 3 + кухня + постирочная (но она скорее на будущее и заменит таким образом один из санузлов) и нет бассейнов и саун.
    В дополнение к тому что будет написано ниже у меня странный доп. вопрос: надо ли в систему отопления (замкнутый контур для теплых полов и стальных радиаторов) заливать дистиллированную/осмотическую воду, просто умягченную или вообще ту, что у меня идет (только после фильтра грубой очистки)? Прочитал какие-то ужасы про то что мягкая вода разъедает какие-то трубы и голова пошла кругом ;)
    Теперь исходное сообщение:
    Долго читал тему... приложу свой анализ воды из скважины (глубокая, 100+ метров) - брался в марте этого года. Судя по всему в целом для тех. нужд она подходит (на вкус прямо из скважины нормальная, если вскипятить пленка легкая есть, хотя сравнивая с осмотической эта вообще невкусная когда вскипятишь), но я бы жесткость снизил, поэтому и хочу поставить умягчитель.
    Дом для постоянного проживания (доделываю), отопление газовым котлом. В том числе и ради него со стиралкой и бойлером хочется мягкую водичку (по теме: в квартире умягчение стоит 15+ лет, устраивает, но там 5 кубов воды всего в м-ц, а в доме полагаю что будет от 15 кубов, плюс поливы и т. п.). На питьевую воду будет осмос на кухне.
    Также смотрел на установки по озонированию воды (т.к. анализ на нитраты не делал, а они у нас, в менее глубоких скважинах, плохие, много нитратов). Но там ценники и много каких-то непонятных заморочек (например, там то же умягчение не сделать сразу после установки, нужен еще пост-фильтр и опять возвращаемся к тому что установок почти без обслуживания не будет).
    На данный момент у меня просто обычный фильтр грубой очистки сразу на выходе из скважины, гидроаккумулятор и всё.
    Любые советы принимаются, комм. предложения в том числе
