1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В окрестностях у всех такая +/-, глубины скважин у всех одинаковые.
    Железа иногда поменьше, 12-14.
    Артезианские скважины в ближайшем населенном пункте тоже дают превышение по железу и жёсткости.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тогда придётся ставить бочку для исходной воды, в которой производить предварительную обработку. Дозировать гипохлорит, затем добавлять коагулянт. После осаждения мути осветлёную воду подавать насосной станцией на фильтры: осадочный и умягчения.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Подскажите, источник этой "мути" понятен из анализа? По моему дилетантскому мнению такие значения мутности потому что вода добралась до лаборанта в лучшем случае через сутки после взятия пробы...
  4. ЛёхаЧита
    ЛёхаЧита
    ЛёхаЧита
    Здравствуйте все.
    Посоветуйте систему очистки для хоз. нужд (умывалка, стиралка, душ, туалет).
    Дом с постоянным проживанием 2 чел.
    Личная скважина 18м.
    Дебит не известен (при прокачке 5суток не кончалась)
    Насос водолей 0.5/40у система на крабе 50т, при трех открытых кранах 3 бара нагоняет быстро.
    Макс. одновременно открытых кранов 2.
    Септик из ж/б колец 5кубометров.
    Вода со скважины слегка пахнет минералкой (не критично), из крана не чувствуется. А после бойлера воняет (как будто железом, но не тухлыми яйцами) и сероватая на вид. Сантехника ржавеет.
    Холодная прозрачная, потом желтеет и выпадает рыжий осадок.
    Местная контора предложила вариант во вложении (анализ от них тамже).
    Можно с моими анализами безреагентную систему?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Часть железа окислилась - вода стала мутной.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Контора делает анализ воды под систему. А надо наоборот - систему делать под анализ воды.
    Сдайте воду на анализ в нормальную (аккредитованную) лабораторию на показатели (см. файлы).
  7. Camsham
    Camsham
    Camsham
    Великий Новгород
    @Электролиз, Спасибо! Стал углубляться в вопрос - вы правы, 3.9 многовато, умягчать уже стоит. Появился вопрос: после колонны с катионитом pH изменяется? И насколько сильно? Дело в том, что все водопроводные трубы выполнены из меди, для которой pH ниже 7.2 нежелателен.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мягкая вода в принципе является коррозионно-активной. Оцинковку на трубах "съедает" за пару лет.
    Если у Вас медные трубы для питьевого водоснабжения, то боятся нечего.
    Если строители сэкономили и поставили медные трубы для систем отопления - ждите голубую воду по утрам, когда ночь мягкая вода пробудет в трубах.
    Решение - установка после умягчителя колонны с кальцитом - добавить немного жесткости в очищенную воду.
    рН не меняется, Вы же регенерируете солью, а не кислотой.
  9. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток. подскажите что мне с моей водой можно сделать? дом постоянного проживания, скважина 50м. дебет не измеряли, пользуемся помногу и постоянно (в том числе и на полив) - не кончается. хотелось бы питьевую хорошую а то постоянный налет на сантехнике и накипь уже поднадоели. показатели все в норме кроме магния 86,5 мг/дм3 и кальция 431 мг/дм3. pH 7,2.
  10. Danwork
    Danwork
    Danwork
    CF85A831-6A75-4B44-A523-A0D3926A4065.png Добрый день.
    Очень нужна помощь в подборе бюджетного варианта водоочистки для частного дома.
    Имеем:
    Семья из 5 чел (2 взр, 3 детей), постоянное проживание. Вода нужна техническая и для питья.
    2 душа, 2 туалета, 3 раковины, 2 стиралки.
    Есть скважина (МО, Одинцовский район), данные из договора по обустройству (не при нас делалось):
    Глубина 73м
    Материал обсадных труб сталь-20
    Тип водоприемной части скважины: открытый ствол
    Интервал водоприемной части: 47-73м
    Дебит 3м3/час
    Динамический уровень воды 21м
    Глубина опускания насоса 30м
    Насос Grundfos SQ3-80
    Скважина не использовалась года полтора.
    Сейчас месяц прокачиваю по 2м3 в день в среднем.
    По анализу мутность 12.1, запах и привкус 3 (железом пахнет), осадок рыжий (на сантехнике есть), железо 0,8.
    Анализ прикладываю.
    Помогите понять, пожалуйста:
    1. Может ли мутность быть из-за недостаточной прокачки? Или мутность, запах и привкус всё из-за железа?
    2. Можно ли при таких показателях обойтись картриджными фильтрами? Те не ставить колонны, а воткнуть грязевик-тонкую очистку 5мкм-угольный на базе ББ20 или подобных и получить нормальную воду.
    Как частно тогда придётся менять фильтры при моём расходе? Я прикидывал пиковый 2м3/час вроде, да и среднесуточный куба 3-3,5 получается.
    3. Будут ли проблемы с техникой и налёт при моей жёсткости 6,2, если не умягчать? И эффективны ли умягчители на базе фильтров, а не колонн?
    4. Если рассматривать вариант колонн, то будет ли работать схема без колонны аэрации или гипохлорита и колонны смешивания? Те просто колонна с углём и (если надо умягчение) колонна с ионообменными смолами.
    Заранее спасибо.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На питьё можно осмос поставить (нужно смотреть показатель солесодержания в воде). А вот умягчение всего потока воды фильтром умягчителем черевато очень большим расходом соли 4 - 5 кг на куб воды. И то это примерно, так как показатель солесодержания не известен.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода изначально прозрачная со скважины бежит?
    Запах чего то воды?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет накипь и известковый налёт. Картриджи не эффективны.
  14. Danwork
    Danwork
    Danwork
    Вода изначально прозрачная, осадок и муть появляется через несколько часов.
    Запах чисто железный.
  15. Danwork
    Danwork
    Danwork
    Те, при жёсткости 6,2 однозначно нужна колонна умягчителя?
