1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Это сколько в граммах на литр?
  2. Griffon555
    Griffon555
    Griffon555
    Напомню что у меня основная проблема в Железе - 6 и Марганце - 0.7
    Canature стоит судя по гуглу - около 5т
    По Dowex мало информации
    Hydrolite стоит сильно дороже, даже дороже Экотара B30
    У меня колонна 1054 и если я правильно понимаю то туда нужно щебень + 40л загрузки = 2 мешка.
    С этой точки зрения Canature выходит дещевле всех?
    И еще почему уголь после - лишний на ваш взгляд?
    Спасибо за ответы
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Также как Canature стоит.
    Суммарно не более 42 л.
    Он не выполняет никакой функции.
  4. kentik
    kentik
    kentik
    И снова здравствуйте.
    Прошу помочь в проблеме. никак не могу понять почему вода из скважины мутная.
    Ранее был анализ такой
    Пробовал 2 эксперимента, что бы хоть в баночке получить чистую воду:
    1. добавил 37% перекиси - мутность не изменилась.
    2. добавил 45 гр коагулянта (Водный раствор полиоксихлорид алюминия) на 1 л воды - мутность не изменилась.
    Сейчас вот пришел анализ из СЭС.
    Сори за шакальное качество.
    Подскажите куда копать? что делать? что еще попробовать?
    UPD: вижу, что в анализе СЭС у меня превышено массовая концентрация железа. но разве перекись 37% добавленная в воду не должна была окислить все железо и выпасть в осадок?
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Какая концентрация в водном растворе оксихлорида?
    Для подбора дозы смотрите методику (во вложении).
    Какие то анализы у Вас разные
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это перебор.
    На 1 литр воды надо по капле коагулянт добавлять. Причём, добавлять 0,1% раствор коагулянта.
    Добавили каплю раствора коагулянта, перемешали, подождали 5-15 мин. Если нет изменений, добавили ещё каплю. И так до 5-и капель. Не более.
    На одном из этапов (количестве капель) должно быть образование хлопьев и осветление воды.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Анализы из СЭС колодец и скважина? Поясните, анализы абсолютно разные, так у вас скважина или колодец? Анализ на микробиологию из скважины или колодца?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже на то, что кремнёвки нет.
    Думаю, что здесь не будет положительного результата.
  9. kentik
    kentik
    kentik
    спасибо за методику. концентрация хз какая. я ж просто эксперимент проводил. у меня от бассейна остался коагулянт. его и ливанул.
    Я постепенно тоже добавлял. но в итоге никаких хлопьев не получилось
    Простите за сумбур. конечно тут анализ из и скважины и колодца. к воде к колодцу вопросов нет.
    вот отдельно "вырезал" только анализ по скважине.
    микробиология и скважина и колодец. тут подписано что и где. но результаты нормальные и там и тут:
    тут вижу только превышение по железу.
    но при эксперименте с перекисью 37% железо б все окислилось и выпало бы в осадок. но так не происходило.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну да, ну да... ОКБ и ТКБ должно быть "отсутствие", а в ваших пробах "полный рост"!
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При высокой дозе (концентрации) коагулянта осветление воды может и не происходить.
    И есть такие воды, на которых разные коагулянты действуют по разному. Т. е. одним из коагулянтов вода не осветляется, а другим коагулянтом осветляется.
  12. Griffon555
    Griffon555
    Griffon555
    Уважаемые эксперты - выразите свое мнение, если можно развернуто, по поводу такого рода девайсов:
    Озонатор воды "ОВ-Молния/1,5". Семь технологических процессов в одном устройстве
    Насколько они окисляют то, что нужно окислять и убивают то, что нужно убить?
  13. Griffon555
    Griffon555
    Griffon555
    Видимо ссылки что ли удаляются, а без них совершенно непонятно что это.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Есть куда вы планируете это поставить, есть анализ воды?
  15. Griffon555
    Griffon555
    Griffon555
    Пока не планирую, только разбираюсь.
    По заявлению производителя система ставится либо самостоятельно либо при анализе как у меня перед колонной обезжелезивания с загрузкой и, по заявлению, вырабатываем атомарный кислород который все окисляет и тд и помогает колонне закончить очистку.
    В конце они рекомендуют ставить их угольный полисорбент магистральный 1мкм с каким то огромным ресурсом...
    Анализ прилагаю еще раз.
