Утепление потолка, пенопласт + минвата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Pills, 15.09.14.
  1. Pills
    Pills
    Pills
    Всем привет!
    Попал в такую щекотливую ситуацию...
    В данный момент утепляю потолок второго этажа...
    В наличие есть 50мм пенопласт + 100мм Лайтбатс +50мм Акустик батс...
    Так как дом в Мос. Обл. то утеплять надо как минимум 200мм...
    Вот я сейчас думаю сделать так:
    - Пенопласт 50мм (нижний слой)
    - Лайтбатс 100мм (средний слой)
    - Акустик батс 50мм (верхний слой)
    Все это будет лежать на черновом потолке 25мм толщиной
    Потолок в дальнейшем будет обиваться гипсокартоном на металлокаркасе
    Так же все будет обшито паронипроницаемой пленкой или же вспененном утеплители на фольгированной основе (он есть в налицие)
    Люди добрые как вы считаете можно ли такое сделать?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  3. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Основные проблемы на потолке это теплопотери через дефекты воздухопроницаемости (щели) через дырку от гвоздя (5мм) может улетучиться до 200л теплого воздуха в сутки, а если там не дырка, а щели, то боюсь предположить, что будет зимой
  4. Pills
    Pills
    Pills
    Там все залито монтажной пеной.
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Привет коллеги! А вообще можно в утепление дома пенопласт применить? Все кричат что его низя в дом! А я думаю себе второй этаж утеплить. Очень удобно с моей точки зрения, чесаться не надо как от ваты, подрезал с минусом и пропенил как следует. У меня дядя на пенной фабрике работает-пена есть!
  6. Pills
    Pills
    Pills
    Надо его утеплять так чтоб пары от пенопласта не попадали в дом) и все будет нормально
    Почти вся европа фигаячит пенопласт куд угодно и не париться из личного опыта по работе с сэндвич панелями...
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Какие от него пары! Его хоть ешь-он без запаха вроде весь.
  8. Pills
    Pills
    Pills
    В общем при нагреве из него выделяется пары какого то вещества) и не желательно делать так чтоб они попадали в помещение)
    Мне это объяснял техник по производству сэндвич панелей
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тогда можно.
    Есть его точно не стоит:) ну или хотя бы запивать надо. ;)
    @Pills, правильно сказал.
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Ну вот и ладушки! Чеж все тогда с этой ватой маятся, она же колется! Я 10см запихаю промеж лаг и сверху 5 см изовера рулонного. Уже жуть как охота имитацию бруса на стены колотить!
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В чём "фишка" такой комбинации?
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    У меня полу мансарда. Одна стена боковая кирпич. вторая каркас из доски. Вот где каркас из доски, там засуну сотку пенопласт утопив то края доки, 5см останется туда изовер рулонный. Эт чтоб пенопласт от жилого пространства отделить
    да и главное в таком случае не надо пока с нежилой части стены обрешотку делать, пенопласт и так хрен выдерешь чем!
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно. Хорошо работает с бетонными конструкциями. Бетонные перекрытия из плит, бетонный цоколь, утепление отмостки перед бетонированием, утепление фундамента, утепление грунтов, утепление инженерных коммуникаций.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поспешишь, людей насмешишь
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    чем смешить то? пенопластом?
