Помогите с выбором водоочистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Kazakovdr, 15.09.14.
  1. Kazakovdr
    Kazakovdr
    Kazakovdr
    Казань
    Уважаемые форумчане! Помогите пож-та! Есть анализ воды. Обращался в несколько контор, все дают разные предложения ценник от 50 до 150 тыр. Складывается ощущение развода. Вода и скважины на поселок в дм заводится водопровод, канализация- выгребная яма. Проживание постоянное 4 чел. Давление на входе 2 атм. Вода идет прозрачная, через несколько часов мутнеет, сероводород не учуял, пахнет железом. Места для монтажа достаточно (подвал). анализ воды.jpg
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На какую производительность нужна система?
  3. Kazakovdr
    Kazakovdr
    Kazakovdr
    Казань
    Думаю номинал 1,5 куба в час, пик 1,8 куба в час должно хватить на 4 чела. среднесуточное 1 куб.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давление маловато. Для безнапорки (ёмкости 1000л) есть место?
  5. Kazakovdr
    Kazakovdr
    Kazakovdr
    Казань
    Давление поднимем насосиком :). Какое нужно? Это поселковый водопровод. В дом заведена труба 150 мм. Скважина общая. Водонапорная башня. Думаю насосиком можно еще пару атмосфер догнать без ущерба.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В идеале - раздельное удаление железа и жёсткости (если хотите её удалять)
    Аэратор 10*54 (типоразмер корпуса), обезжелезиватель 14*65, умягчитель 10*54, картриджный ВВ20.
    Но в этом варианте бюджет 100 - 120 т. р.
    Можно снять железо и жёсткость фильтром умягчения воды, обвязанным картриджными ВВ20 (50 - 5).
    Но вода будет очень мягкой, а умягчитель будет работать нестабильно.
  7. Kazakovdr
    Kazakovdr
    Kazakovdr
    Казань
    Да, дороговато...
    Фильтр умягчения имеется в виду универсальный c загрузкой типа Экотар В +солевый бак?
    А если для повышения жесткости организовать на выходе небольшой подмес "грязной воды" и в конце воткнуть 20ВВ с катриджем Fe20BB
  8. Kazakovdr
    Kazakovdr
    Kazakovdr
    Казань
    Да, дороговато...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, но он никакой не универсальный, это всё маркетинговые бредни.
    Картридж этот может фонить марганцем от Бирма. Я бы не связывался.
  10. Kazakovdr
    Kazakovdr
    Kazakovdr
    Казань
    Не врубился...Фонить марганцем это который Fe 20BB? И кто такой Бирма, извините за тупость ? :)
    То есть Схема с подмесом не канает? Или можно другой какой катридж вставить после подмеса, чтобы железо снимал. Там его мало должно быть, если подмес делать в районе 10%
  11. Kazakovdr
    Kazakovdr
    Kazakovdr
    Казань
    Бирма, я так понял - загрузка.
    Вобщем выкладываю, что мне тут напредлагали...
    Я не специалист в этих вопросах и хочу понять в чем принципиальная разница.
    Обьясните пож. нужно определяться с выбором и ставить систему.
    Если без безнапорной никак, то можно и ее рассмотреть, тока бак 1000 л. боюсь в подвал не занесу,
    в дверь не пролезет.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В принципе предложили то о чём я писал.
    В варианте с одним умягчителем, смущает помимо мягкой воды и пр. факт того, что в водопроводе при такой концентрации железа будут его выбросы в виде ржавчины. Вот тогда умягчителю придёт конец, несмотря на ВВ20 на входе.
    Я думаю, что нужно поставить на входе сначала обезжелезиватель (можно ручной, для экономии) за ним ВВ20. И купите тест в аквариумном магазине на железо. Может статься, что аэрации не потребуется. Давление нужно поднимать.
  13. Kazakovdr
    Kazakovdr
    Kazakovdr
    Казань
    В водопроводе имеется в виду поселковый? Он весь полиэтиленовый. Обезжелезиватель это колонна с аэрацией? Тест куплю, не знал про такие! Давление какое нужно? В итоге какая схема получается, плиз, что-то я совсем запутался! :(
  14. Калика1
    Калика1
    Калика1
    Тула
    @Lmv16, Добрый день. Если вас не затруднит, помогите пожалуйста с выбором системы предварительной очистки для частного дома питание от коллективного водопровода.
    Система нужна для технической очистки (чтоб газовый котёл (виалант 24), тёплый пол, смесители не зашлаковывались). Общее потребление воды - 60м3. Канализация центральная.
    Для питьевых нужд использую обратных осмос с краником на кухне.
    Данные анализа:
    1. Водородный показатель - 7,34
    2. Жёсткость общая - 9,8
    3. Железо сумарное - менее 0,1
    4. Железо (3+) - менее 0,1
    5. Железо (2+) - менее 0,1
    6. Сульфаты - 153,4
    7. Общий мин остаток - 717
    Компания предлогает -Фильтр ионообменный HFS 1054 268/760 Состав: Танк пластиковый Wave Cyber 1054, клапан управления Logix 268/760, монтажный комлект Р4 1", в/п труба 137 см, бак для соли 70 л в сборе + два фильтра механика до и уголь после BIG BLUE 20-1"
    Всего на 35т.р.
    Как Вы считаете, это оптимально, а то пока строю рядом со старым домом - новый всё время пытаются "развести" !
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это за год или в сутки? Давление в водопроводе?
