Чем выполнить облицовку печи?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zeratul66, 15.09.14.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Ситуация такая. Понадеялся на "мастера печника" и уехал в командировку. Приехал и ахнул! Печь сделана просто чудовищно! Страшные швы где то со спичечную головку а где то до 2,5 см. Уродливо поставлена дверка, наружу торчат железки, криво нарезан кирпич и тд. Но при этом печка вроде не дымит. Деньги заплачены, мастер был проклят вопрос закрыт.
    Сейчас вопрос в другом, чем закрыть уродливую кладку? Первое что приходит на ум это кафельная плитка, но не знаю любая ли плитка подойдёт и на что её класть? Обычный клей для плитки или на глину или что ещё? Поискал по форуму ничего не нашёл. Подскажите пожалуйста кто в курсе?
  2. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Смесь терракот для оштукатуривания печи на мет сетку или мешковину. Затем побелить или выкрасить в цвет (например белый). Плитка может отвалится.
  3. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А что ещё можно придумать? Терпеть не могу белила и краску. Напоминает совок.
  4. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Что нет ни каких вариантов? Камины же вроде как чем то вроде плитки облицовывают?
    Или там есть разница?
  5. Lcvet
    Lcvet
    Lcvet
    Бывает клинкерная плитка для печей и каминов под кирпич, клеится на термостойкую мастику для печей (наверное, на нее надежнее), или на термостойкий плиточный клей типа Ivsil Termix
  6. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    У меня печка облицована плиткой. Термостойкая, на что её клеила не знаю. Тоже заплатила и получила по результату. вот уже эдак 15 лет всё держится и не отваливается. Плитку в Москве с завода брала. Но это было так давно. Координаты затеряны увы
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Проверено, хороший клей.
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Плиткой на термостойкий клей с использованием сетки. IMG_1716.jpg IMG_1722.jpg IMG_1800.jpg IMG_1838.jpg IMG_4101.jpg IMG_4242.jpg IMG_4252.jpg
  9. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Поиски термостойкой плитки у меня не увенчались успехом. Но один консультант в магазине сказал, что подойдёт любая. Главное что бы была не глянцевая а матовая. Типа глянец трескается а матовая нормально переносит. Про то что обязательно нужна сетка мне не сказали.
    Кто в курсе дела подскажите так ли это?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Терракот есть плитка, из шамота. Сетка обязательна. Форумчанин выше все показал.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Клейте любую плитку, котая понравится. И без каких-либо армирующих сеток. Клей обычный термостойкий типа Геркулеса или Огнеупора подойдет. Главное, надо чтобы плитка была небольших размеров, это уменьшит риск оставления воздушных карманов (пустот) в слое клея. Для этого клей надо весь выдавливать из-под плитки. Идеально подходит размер кирпича - можно наклеить, симитировав кирпичную кладку. В этот размер можно нарезать имеющуюся в наличии в магазинах плитку понравившейся фактуры. Перед началом работ по укладке плитки надо вычистить глину из швов глубиной до 1 см и смыть всю глину с кирпичных стенок печи. Обильно смачивать стенки водой при укладке. После укладки не топить печь суток трое или больше.
  12. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    То есть плитку нельзя клеить с помощью "гребенчатого мастерка"? Он ведь оставляет много воздушных карманов?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да. Более того, скорее всего придется наносить клей в несколько слоев, чтобы выводить облицовку в уровень.
  14. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А что там есть ограничения на толщину слоя? Нельзя сразу под плитку побольше клея положить? Обязательно перед этим выравнивать стену печки?
  15. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А каким образом это делается? Я сегодня попробовал и оказалось что это очень трудоёмкое занятие. Причём глина выкрашивается не равномерно.
    1 см глубина это обязательно?
