Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Он даже не только безопаснее, но и лучше с точки зрения выработки- нижние панели чаще будут чистыми...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вариант с горизонтальной ориентацией СП 1*1,65М не просчитывали? Ширина крыши не близка к 5 метрам? Тогда 3 в ряд, 4 ряда поместится...
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Еще думал о варианте с этими панелями, чтобы разместить их с разрывов через волну двумя рядами.
    Или не стоит?
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не думал. Их можно вертеть или должен быть такой вариант исполнения?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если можете на крышу забраться без чужих механизмов (автовышки)- то зазор поможет вручную чистить иногда от снега/мусора и улучшит вентиляцию летом.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да как угодно можно располагать. Лишь бы крепления по деньгам позволили...
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    На крышу попасть, - никаких проблем.
    На чердаке на обоих фронтонах окна до пола. Вынимаю нижний стеклопакет и путь открыт.
    На свесах северного ската накрутил на каждую волну снегозадержатели, - получился удобный трап.
    Очень помог при утеплении фасада.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Мне транспортная компания один раз буквально насадила нижние 3 панели в паллете на какую-то хрень при работе автокара, дырка в середине и сеточка были еще те... :) Панель превратилась в соплю какую-то - оба стекла - в сеточке, все болталось, отдал соседу для опытов, грит, даже в таком хламе чего-то существенное выдавали. :)
    Хорошо, что у меня привычка груз страховать и хорошо, что сразу паллету разобрал, сверху-то она выглядела как новенькая и только самые нижние три панели были пробиты.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - судя по фото, там проблем с листвой будет очень мало, с пылью - тоже немного (это - дача) со снегом - уже сказал выше (Сочи!). И дождики там почаще, чем у нас, поэтому туда едва ли вообще надо будет ползать для какой-то чистки.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    О, на сайте самого завода есть некоторые параметры новых панелей:
    Длина
    1656 мм
    Ширина 991 мм
    Вес 28 кг
    https://www.hevelsolar.com/modules/
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    только почему то нигде нет фото этих панелей. Засекречено?
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а Вы способны сделать фото того, чего еще пока нет в природе? :)
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super: спасибо!
    Правда, вот эта фраза мне, пока, не вполне понятна:
    Номинальная пиковая мощность 260 Вт, 280 Вт, 300 Вт
    Если номинальная, причём - пиковая, мощность - всё-таки 260 Вт, то это не так уж и далеко от того, что у меня выше получилось простым делением: 15 МВт на 60900 шт. панелек = 246 Вт/панель)
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Может быть три номинальных пиковых мощности указаны для трёх разных (скажем по вольтажу) панелей?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    После сортировки так будет. Причем одинаковых в производстве панелей. как у лиотеха с емкостью.
