Эл. схема участка (прошу покритиковать)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vurli, 15.09.14.
  1. Vurli
    Vurli
    Vurli
    ВРУ 15 кВт собрано и принято http://www.forumhouse.ru/threads/247622/page-4#post-10579289
    Накидал схемку, 3ф 15 кВт, ТТ
    Посмотрите, покритикуйте, пожалуйста.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зачем там эта медная шина если система ТТ?
  3. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Это остатки от первоначальной схемы. При сетевиках перекрутил, иначе не хотели подключать.
    Ноль и земля приходили на шину, был боксик под пломбу
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так выкиньте её нафиг:) если уж решили ТТ оставить, ноль из счётчика сразу в УЗО, этим Вы уберёте лишнее соединение.
  5. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Было 5 мин на переделку. Викину:hndshk:
    А по текущему вопросу что скажите?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО можно поставить и на меньший ток, на 32А достаточно при вводном АВ 25А. Узо с током утечки 10мА замучают вас своими ложными срабатываниями.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    olegaa2
    Вы там видно схему вниз не докрутили :)
    Там хорошо будет 63А 300мА S в щитке счетчика и по 100мА S на каждую фазу.
    32А УЗО при С25А не пойдет.
    40А минимум.
  8. Vurli
    Vurli
    Vurli
  9. SB3
    SB3
    SB3
    С такими расстояниями вам придется кидать 5*16мм.кв. где-то)
    Уж 5*10 минимум
  10. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Какой процент потерь можно считать допустимым?
    Мне же не 15 кВт доносить до дальней точки не надо)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вот
    А если заземлитель у вас будет один - 10мм.кв. минимум без вариантов.
  12. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Земля возле каждого строения своя. Все заземления думал соединить.
    Расстояния сильно завышены (на 1/3 где-то)
    Калькулятор:
    L = 50 [м]
    P= 15000 [Вт]
    V% = 2.49% [В]
    V = 9.462 [В]
    Дошло: 370.538 [В]
  13. SB3
    SB3
    SB3
    А ток в 40А у вас красным не "загорелся"?)
  14. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Еще как загорелся:|:
    Значит можно грузить на 11,5кВт и тогда зелёненьким горит:aga:
    Для этих строений более чем достаточно :)]
    А что с УЗО 10 мА?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз повторяю, если заземлитель будет один, то кабель Х*10мм.кв. Да и в любом случае таким будет.
