Котел АОТВ-18М - перегрев труб
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем osimo, 15.09.14.
  1. osimo
    osimo
    osimo
    Добрый день, форумчане! Буду признателен за совет.
    Вопрос по котлу "Дымок" АОТВ-18М (на дровах). Купил и установил его самостоятельно, всё Ок.
    Но есть сомнение:
    - существует ли риск перегрева и расплавки труб отопления, если слишком сильно растопить котел? От котла идут металлические переходники (30 см), далее - полипропиленовые трубы. Относительно этих труб и вопрос - не поплывут ли, если бросить многовато дров...
    Внутри вода, к зиме перезалью теплоноситель Теплоноситель Теплый Дом -65.
    Пока что топлю помалу.
    Заранее спасибо.
    С уважением, Олег.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это даже не - слону дробина.
    Любимый набор любителя экстрима.
    Поплывут, ну так что теперь, если сделано как сделано.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @osimo,система т закрытая (для карасоты)? у меня сосед такой же набор екстримиста делал год назад. и ведь предупреждали ж его. итог: котелок работает, насос жужжит, тепло. ночью насос отключил (жужжал панимаешь). а прикручен он был без байпаса и в итого движение воды остановил, а котелок дальше грел ея (остановленную). и оторвало соединение ппшек с насосом (где и был затык). хорошо котелок в прихожей стоит. в итоге и систему открыл и трубы стальные поставил. и ещё приколюха с ним была: трубу ему ставили те же умельцы, что и систему ваяли. и оказалась она ниже конька на 2 метра. говорили ж ему, что тяги не будет - не верил. потом каждый месяц (с получки видать) лазил на крышу надставлял по метру.
    пысы. а незамерзайка ЗАЧЕМ? и какие трудности с ней есть представляете?
  4. osimo
    osimo
    osimo
    Поскольку опыта у меня в этом деле мало, прошу (почтительно :)) отделить сарказм от сути. Система такая: котел, группа безопасности, расширительный бачок, насос (я его не отключаю - напротив, пущай жужжит :)), трубы, батареи.
    В чем экстрим?
    Аналогичная система, но с газовым котлом, в другом месте работает (в деревне у тестя) не первый год.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Какой уж тут сарказм, если плакать хочеться, а не смеяться глядя на такие "творения", что в предыдущем сообщении не учел, Вы для полного "фарша" ещё и СО под избыточным давлением сделали. То есть собрали всё возможное для выхода из строя СО с плачевными последствиями.
    Ключевая разница в котлах, газовый и ТТ.
  6. osimo
    osimo
    osimo
    А если все-таки по сути, конкретнее? Слова "всё возможное", "с плачевными последствиями" ничего определенного не выражают.
    Мне-то надо понимать, что делать...
    В качестве дополнительной инфы: это небольшой дачный дом, топится в-основном летом, иногда- осенью / весной.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С этого то и надо начинать, это основная а не доп. информация. То есть режим горения Вы регулируете постоянно подбрасывая поленья, работаете "регулятором" Т* в котле, находясь в непосредственной близости от котла и в случае форс-мажора успеете принять меры, чтобы котёл не пошёл в разнос и следом не потащил пластиковую СО.
    Конкретно: капитальная СО с ТТ котлом выполняется с открытым РБ, металлическими трубами с возможностью ЕЦ.
  8. osimo
    osimo
    osimo
