Газовый котел Navien 14k - вопрос по низкому давлению и грохоту
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Richimillka, 15.09.14.
  1. Richimillka
    Richimillka
    Richimillka
    Курган
    Всем доброго времени суток! Где-то с месяц назад начал пользоваться котлом, на тот момент было давление 1,5 атмосферы (bar[kpa]). Со временем давление стало падать, и теперь, если котел отключить на пару часов давление падает до нуля. При заданной температуре в доме в 35 градусов и температуре батарей в 45, стрелка поднимается только до середины красной зоны. Как понимаю, что где-то утечка воды, но дом весь заставлен, недавно переехал, смотрел только соединения с батареями, ходил с бумажкой, протечек не увидел. Хотел долить воды в систему, мне объяснил человек, который контактировал с монтажниками котла, что нужно открутить гайку, которая идет из трубы с котла и лить в нее дистилированную воду. Гайку я пробовал откручивать, но из нее потоком хлещет вода, я побоялся что выйдет вся вода из системы и продолжать это действие не стал (тогда кстати давление было еще повыше, а вот после этого стрелка то и стала ложиться к нулю). Сейчас как-то хочу все таки добавить воды, чтобы зеленую зону стрелка доставала.
    Почему вода бежит или как сделать чтобы она не бежала? Над гайкой есть два крана, но не знаю, даст ли толка перекрытые крана с котла. И правильно ли я делаю, добавляя воду в трубу? Читал, гуглил, находил информацию что есть еще какой-то расширительный бачок, но без понятия как до него достать, информации очень мало.
    И второй вопрос: при включении котла, а потом каждые 5-10 минут раздается два тихих щелчка и хлопок. Хлопки бывает разные, иногда просто хлопок, а иногда грохот. Нормально ли это? Также, через гугл искал, кто пишет что нормально, кто пишет что нет...
    Еще к сведению, котел работает через стабилизатор, но с удлинителя (свет мне еще не провели). Удлинитель прокинут с соседнего дома (где стоит 24k, у которого почему-то я никогда хлопков не замечал). С этого удлинителя у меня также работают две лампы, ноутбук заряжается, чайник, ну и телефон иногда на зарядке. Бывало что стабилизатор очень часто трещал, вплоть до полного его отключения. Также у котла бывало ошибки вылазили - 03 при включении, а однажды целый день была 15 ошибка при запуске котла, после чего он не запускался, но потом все прошло само собой.
    Вызывать монтажников дорого, смогу только через некоторое время, так что надеюсь на помощь тут. Важнее всего мне решить проблему с низким давлением, боюсь как бы котел не сломать)
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вы хотя бы инструкцию к котлу почтили. Водопровод к котлу подключен? Если да, тогда ищите в инструкции подпиточный кран (где он расположен) и через него подпитывайте систему.
  3. Richimillka
    Richimillka
    Richimillka
    Курган
    Нет, водопровод к нему не подключен, инструкцию не нашел
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как же тогда систему заполняли?
    Инструкцию можно в интернете найти, например здесь http://www.teplodvor.ru/dokumentacija/Navien/
  5. Richimillka
    Richimillka
    Richimillka
    Курган
    Я не заполнял, это все делали люди, устанавливающие и котел и батареи и всю эту систему, я особо не заморачивался, думал все будет безотказно прям как из коробки)
    Спасибо за ссылку
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сколько у вас труб подключено к котлу? Газовую считать не надо. 2 или 4.
  7. Richimillka
    Richimillka
    Richimillka
    Курган
    2, вход и выход на батареи
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А вообще водопровод в доме есть?
  9. Richimillka
    Richimillka
    Richimillka
    Курган
    Ну есть, скважина и водонасос, на данный момент только холодная вода
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если вода не очень жесткая, можно этим насосом подпитку организовать. Или возьмите садовый опрыскиватель и им производите подпитку мягкой водой. В любом случае потребуется создать давление 1-1,5 бар. простой доливкой не получится.
  11. Richimillka
    Richimillka
    Richimillka
    Курган
    Хорошо, спасибо большое за объяснение!
    А по поводу хлопков, это нормальное явление для котла?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Navien 14k
    Котёл всё таки скорей 13К. Зачем вы задаёте температуру в доме в 35 градусов? Вы не могли бы на обратной стороне выносного пульта посмотреть его версию. Там наклейка, а на ней написано NR-15SR и версия V. 1.0; V. 1.2 или V. 1.3.
    И второе. Вам делал кто-нибудь настройку котла по давлению газа вообще и именно на 13 кВт. в частности.
    Проверьте положение DIP-переключателей.
  13. Richimillka
    Richimillka
    Richimillka
    Курган
    Температура 25 градусов, это первая моя ошибка. На пульте - 15SRV13
    Вторая ошибка, котел модели не 14, а 16k (делюкс коаксиал), давление газа 13мбар (если вы про это). Настройку газа должны были сделать, я не вникал в работу монтажников. А где дип переключатель?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции всё написано.
    В общем так. Был бы контур с хозяйственной водой мы бы просто открыли кран подпитки и подпитали котёл до нужного нам давления.
    Если вы уверены, что у вас в батареях нигде нет утечки, то давление может падать в двух местах.
    1. Завис шток воздухоотводчика и через постоянно открытый канал по капельке по капельке утекает вода. Лужу под котлом не ищите. Что бы упало давление хватит несколько десятков грамм, а при работающем котле, вода просто испарится. Если это так на нём остаются следы накипи.
    2. Не правильно заполнен расширительный бак, а именно его воздушная часть, что приводит к резкому скачку давления и к сбросу через клапан предельного давления воды.
    Не настроен котёл по давлению газа. Слишком высокое максимальное давление газа. Очень сильный нагрев отопительной воды, что приводит к её интенсивному расширению, превышению предельного давления и сбросу через тот же клапан предельного давления. Клапан начинает травить уже при 2,3-2,5 барах. Под котлом вы так же можете не увидеть воды. Её немного и она успевает очень быстро высохнуть.
    Ну а если у вас залит антифриз в систему. то вообще жопа.
    Щелчки это искра, а хлопок это микровзрыв газа, что подтверждает, что котёл не настроен по давлению газа.
    И это абсолютно не нормально.
    03 Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени
    15 Сбой в работе или неисправность платы управления
    В теме NAVIEN-5 выложено всё об этих котлах. Абсолютно всё. Повторять каждому отдельно в 1000 раз не комильфо. Смотрите сами.
    В вашем случае, так как в котле не задействован второй контур нагрева хозяйственной воды, надо было предусмотреть возможность подпитки на самом контуре отопления.
  15. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Расширительный бак надо еще посмотреть, на Navien всегда при пуске их надо смотреть, бывают перекачены или вообще мембрана залипшая.
    Два щелка это открывается газовая арматура, а потом хлопок - это загорается горелка! Явление нормальное, но только не когда так часто котел зажигается!
