Выбор между двух систем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем russich87, 15.09.14.
  1. russich87
    russich87
    russich87
    Усолье-Сибирское
    Всем здрасте, помогите пожалуйста определиться между двух систем. Дом одноэтажный, 8м на 12 м, из бревна, ТТ котел Купер ОВК18. Т. к. часто выключают электричество, хотелось бы чтобы система могла работать с ЕЦ, а в обычном режиме через циркуляционный насос. Сейчас собрана двухтрубная система с ЕЦ открытого типа, она работала от котла установленного в простой руской печи. Теперь же устанавливаю ТТ котел, с циркуляционным насосом на обратке, вот и решаю будет ли работать двухтрубка или однотрубную провести. Помогите пожалуйста советом. (ПЕрвая загагулина это змеевик в ванной)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Обратку тоже Ду40 (50) надо.
  4. russich87
    russich87
    russich87
    Усолье-Сибирское
    @Сергей192, спасибо, а на ЕЦ такая система тоже будет работать?
  5. russich87
    russich87
    russich87
    Усолье-Сибирское
    @Next 57, а почему обратку тоже 40, не будет ли циркуляции по малому кругу?
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    За ЕЦ как раз и идёт борьба, из-за этого разводка подачи "подпрыгнула" под потолок.
    Для обеспечения расхода всей СО, для исключения "малого"/"среднего" круга устанавливают балансировочные краны на обратках радиаторов, для балансировки.
    Ду - диаметр (условный) внутренний для стали.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, не "такая система", а именно такая схема необходима в данном случае. Проходя через прибор температура подачи будет падать, а значит будет уменьшаться перепад, т. е. движущая сила. Даже для закрытых систем, приведенные Вами схемы, наименее подходящие. Имхо, для разводящих труб, Ду 40 мало, желательно Ду 50.
  8. russich87
    russich87
    russich87
    Усолье-Сибирское
    @Сергей192, а сливы с регистров переваривать нужно? Или оставить все как есть на данный момент и все будет работать и с ЕЦ и с ЦН? 1.png
  9. russich87
    russich87
    russich87
    Усолье-Сибирское
    Не будет ли напором насоса заливать регистры обраткой с низу вверх?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет.
