Лопнула стена возле перемычки, посоветуйте, как быть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем igrufka, 15.09.14.
  1. igrufka
    igrufka
    igrufka
    Купил коробку дома 2000 г постройки, дом уже 13 лет стоит без окон и дверей но под крышей. после зимы планирую начать ремонт, но есть стена которая лопнула возле перемычки, на перемычку опираются 2 плиты, как мне сказали, что это нужно делать срочно иначе за зиму может рухнуть посоветуйте как и чем починить ее.
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Вставьте стальную раму из швеллеров.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, тут проблема в фундаменте...
  4. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Подпирайте плиты и за место перемычек либо двутавр подходящий, либо швеллер. И не мешало бы опору поболее сделать на стены, хотя бы 25-30 см вместо имеющихся 12.
  5. igrufka
    igrufka
    igrufka
    Тут проблема в кривых руках строителей - перемычка опирается на стену только на 0,5 кирпича нет перевязи в кладке. у дома трещин на кап. стенах нет - эта стена идет вдоль дома. строители советуют стянуть вдоль всей стены швеллерами по верху и разобрать этот дверной проем. у меня мысли есть разобрать эту стену полностью но мешают 2 бетонные плеты. на стену выше них ничего не опирается даже крыша несет ли данная стена какую-то укрепляющею роль всего дама? можно ли ее разобрать без последствий?
  6. Строим дачу Как спасти каркасник от мышей?
    В сюжете покажем монтаж каркасного перекрытия с утеплением пенополистиролом.
    Смотреть все уроки
  7. topos
    topos
    topos
    выложите план дома.
    А как усилить, дак много в инете картинок...
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это конечно так, то такие трещины в обоих(!) проёмах друг над другом могут говорить о подвижках фундамента...
  9. igrufka
    igrufka
    igrufka
    Выше еть третий проем (чердачный монардный) он целый но там перемычка большая стоит примерно на 50 -60 см в тены уходит
  10. igrufka
    igrufka
    igrufka
    Я конечно не спорю, строительство не моя тема, может и с фундаментом что, перед покупкой проверяли сказали что ве нормально, да и за 13 лет стояния без окон я думою ели б что то было то уже вылезло бы наверно.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, именно в этом и причина.
