Садовый дом - эл. схема. Прошу критики и помощи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DE7mon, 15.09.14.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    Посмотрел кучу тем, получилась примерная схема, но вот что и куда ставить в голове все перемешалось вот и прошу помощи
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @DE7mon,
    1. Схема подключения счетчика у вас нарисована неправильно, при подключении не запутайтесь.
    2. Баня- Кабель на свет, какое сечение? Если 3х1,5,тогда автомат на 13 А или ниже. Для Бани свой щиток будет? Тогда лучше и УЗО и АВ разместить в щитке бани, а то будете бегать в дом УЗО включать)
    3. Розетка 1эт. автомат на 16А.
    4. От двух АВ С40, какое сечение кабеля?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Концепция почти внятная, только сколько розеток-то будет к примеру на 1-ом этаже?
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    Спасибо за ответы, дом не большой 6х4, на 1 эт - три розетки (одну силовую поэтому 25А) + 1 на веранде, на втором 4, внутри щитка хотел 6 медной, которая от вводного до счетчика, развести или все таки 10 бросить (от вводного АВ до счетчика 12 м), на розетках провод 3х2.5, на свет 3х1.5 для раздельного включения. До бани получится тоже около 16м - какое сечение провода? а по счетчику -ночью рисовал перепутал цвета, а соберу правильно.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @DE7mon,
    для открытой однофазной проводки медь 6 кв. мм. "держит" 11 кВт. У вас вводной 50 А - это 11 кВт, правда непонятно:
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    А чего не понятного, от столба до дома СИП, на переходе с СИП на медь поставлю вводный автомат в боксе IP65 под пломбу, насколько я знаю по деревянным конструкциям СИП тянуть запрещено, а счетчик в щите у входной двери, между счетчиком и вводным автоматом 12м, куплю ВВГнг 2х6 13м, 2м на коммутацию внутри щитка хватит за глаза, я просто спросил хватит провода 6 мм2 или 10 поставить?
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @DE7mon,
    Нечасто встретишь, счетчик на расстоянии в 12 метров от вводного АВ) Кстати противоречит ПУЭ, там не более 10 м.
    Для ваших 11 кВт, открытая медная проводка - 6 кв. м., в земле - 10 кв. мм.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Не, не) До вводного АВ после перехода с СИП - минимум 10мм.кв. и скорее не 3*6, а два 1*10мм.кв.
    Ваш 50А АВ может отключаться в течение часа при 72,5А, 6мм.кв. уже никак.
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    буковов не много и тем не менее ничего не понял, где 3х6, откуда 72 А - это дом а не сварочный аппарат
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ну а где вы 3*6 ставить собрались, от СИП до "автомата"?
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    не знаю - на схеме 3х6 нигде нет, 2х6 от вводного автомата до счетчика - это необходимый минимум, вопрос был - нужно ли перестраховываться и использовать 2х10, переход с СИП на медь именно с помощью автомата - на входе СИП на выходе медь, просто нормативные акты лень читать но длину кабеля постараюсь оптимизировать и приблизить к максимальным 10 метрам
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    @Dan141180, у меня в квартире вводной автомат на площадке, а счетчик в квартире метров 8 получается при этом по планировке у меня самое короткое расстояние, у соседа по диагонали получается метров 20 и ничего уже пять лет живем
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Виноват, 2х6 было) Но тянуть надо 1*10 две штуки)
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Опасная схема!
    Плохая надежность защитного отключения!
    В части линий нет защиты от поражения при прямом прикосновении!
    Обще групповые ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
    Плохая бесперебойность электроснабжения участка!
    Освещение нельзя объединять с розетками!
    Завышен номинал автоматов освещения!
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    общие фразы и выдержки из ПУЭ - это красиво, где конкретика что где не согласовывается?
    то есть в розетки настольные лампы включать нельзя? :ogo::faq: я в ужосе
    это в в деревнях напишите, где по паре месяцев света не бывает из-за обрывов проводов.
    Дом в СНТ 40 лет вообще без света, даже если отключат свет на пару часов пофиг!
