Fe 2,5 сероводород 0,75 что посоветуете?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Dima31, 15.09.14.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А если ППР тоже 32?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите какое давление включения выключения настроить на нс. НС акварио AMH-100-6P
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    2,5 - 4 вполне достаточно.
  5. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Интересно а запах воды после фильтра (воняет пылью) нормально или просто еще сама загрузка не промыл ась?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10 минут на обратную, 5 - 6 на прямую промывку.
  7. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Это я делал все равно запах есть.
  8. Boris SS
    Boris SS
    Boris SS
    Белгород
    @Dima31, А Вы территориально на каком массиве. Судя по показателям прям вообще сосед.
    Вы уже сделали систему очистки? Это я к тому чтобы наглядно посмотреть. Вы уже живете?
  9. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Я с улицы Возрождения. Водоочистку собрал из темы.
  10. Boris SS
    Boris SS
    Boris SS
    Белгород
    Результатом довольны?
    Я еще не проживаю в доме потому как газа у нас еще нет, но о вопросе задумался заранее.
  11. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Я думаю Вам рано об этом задумывался как только построят станцию обезжелезивания вот тогда можно будет умягчением воды занятся!
  12. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Здравствуйте, интересует мнение профи по водоподготовки строится станция обезжелезивания села объёмом 60 м3 ч., будет ли работать станция имея такую схему:
  13. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Имеем такие данные проведенного тендера:
  14. Килби
    Килби
    Килби
    @Dima31
    Первое, в предложенном оборудовании отсутствует блок предварительной аэрации воды. Бирм и его аналоги не работают, если нет предварительной аэрации. Это грубое нарушение условий эксплуатации этого материала. А предварительная аэрация может потянуть за собой узел хлорирования перед подачей в сеть. :aga:
    Второе, понимаю, что должен быть непрерывный режим работы, поэтому семь фильтров 3672 мало, должно быть 9-10 шт.
    Третье, в технологической схеме нет понимания откуда, из каких ёмкостей и какими насосами, производится промывка фильтров 3672. Я знаю, но этого нет ни на схеме ни в описании. Так же отсутствует режимная карта. Не указан суточный объём стока.
    Четвёртое, напрягает блок ультрафильтрации, который должен очищать воду с повышенным содержанием Fe (OH)3. Слабо верится в его эффективную работу. Не указаны сроки регламентной мойки мембран. 1-2-3 раза в месяц или чаще. :aga: Расход реагентов? Стоимость годового запаса?
    Пятое. Автоматика управления промывкой фильтров? Так же нет информации. Отсюда следует, что с ЗИПом и последующим ремонтом (ремонтопригодность) можно пролететь конкретно.
  15. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Спасибо за ответ, по пытаюсь взять документы у инженера по вводу в эксплуатации станции!
