Адаптер не держит воду. Течет рекой из него. Резинки в продаже есть?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mishgun21, 15.09.14.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Предистория.
    Поставил адаптер, собрал насос с трубами, опустил в скважину, включил - вода течет, напор нормальный. Все зашибись. Ну и присоединил трубу и закопал все. А оборудование в доме не собирал - некогда было.
    Вчера собрал всю часть которая в доме. Запустил. Блин не держит давление. Водичка уходит зараза. Открыл скважину, спустил фонарик. Бьет фонтаном прямо из адаптера или откуда-то ниже него. Там у меня зимний клапан. В выходные опущу гоупро туда может детально станет ясно, а то так не видно.
    Хорошо бы клапан но вряд-ли. Издалека кажется что течет из соединения адаптер-адаптер
    1. Собственно первый вопрос, если я замял резинку при установке ответной части - или вообще ее потерял, то их можно где-нибудь купить отдельно? Или заменить чем? Или адаптер на выброс и типа покупать новый? Адаптер Дебе на 1 дюйм.
    2. Вопрос два. Если резинка ответной части вывалилась в скважину, то мои дальнейшие действия? Она же не плавает и значит валяется на дне? Достать со дна я ее не смогу. Просто забить и насос поднять повыше?
    3. НУ и до кучи вопрос. Сейчас насос находится в двух метрах от дна. Там у меня стоит фильтр сетчатый длиной 2,5 метра. (скважина кстати 32 м., но я намерил 29,5:)], может конечно часть щебенкой засыпали) Получается, что по моим подсчетам низ насоса в районе этого фильтра. Это нормально или выше поднять? А то каждый раз при включении насоса сначала идет водичка рыжая (видимо с песочком), и только минут через пять начинает идти чистая. Это если скважиной пару тройку недель не пользоваться)
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Проще поднять адаптер, он для этого и предназначен, резинка как раз на той части, которая вытаскивается.
    Колечки в продаже бывают, ищите. Производитель колечка не важен, подойдет и от другого.
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Поднять не проблема, но если кольцо на месте, то чтобы диагностировать откуда тогда течет придется его опять опустить;), а это трудоемко.
    К тому же если это резинка, то лучше бы ее иметь и сразу поставить на место, а не бегать по магазам, подбирать похожее колечко(
    п. с. Эх блин как-же копать не охота, кто бы знал. Да и заземление уже в той же траншее приварено. Мдаа. вот не смонтировал сразу (Называется поторопишься, а потом...
  4. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Подскажите, у этого адаптера метрическая резьба? А то тут встречал что есть адаптеры, у которых приходиться перерезать резьбу заново.
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Да обычная дюймовая и на входе и на выходе. НУ в смысле обычная резьба под дюймовый размер:)]
    Ничего перерезать не нужно - да на Беккер кстати переходники есть у продавцов. Видел на рынке.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Резинки отдельно есть.
    Скорее всего порвалась при опуске, закусило ее.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На этих адаптерах обычная резьба 1".
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А зачем копать то?
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Так вдруг замялась резинка, которая на той части, что к трубе крепится. Хотя чего гадать, вы правы, поднять да посмотреть) Только вот резиночку заранее надобно будет купить
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    В общем для сведения. Резинка на месте - даже не шелохнулась. Поднял насос - зимний клапан дебе жуткая дрянь. Не держит нифига. Нужно было латунный брать - заужения побоялся. Видимо нужно в том месте где стоит клапан латунную трубку вставлять в ПНД, чтобы труба не заминалась. И плюс сам насос видимо был не до конца вставлен. Все пересобрал - вроде нигде не течет. По крайней мере с верха в трубу сважины ничего не видно. Опустил насос. Включил. Давление держит, но временно увы:faq:. Ну то есть ситуация такая
    - Включаем насос - давление около 3.
    - Выключаем. Идем спать.
    - С утра смотрим. Давление 0. Где то травит. А где непонятно. Вроде все пересобрал
    По виду где-то 0,5 атм. в час. Не знаю насколько критично - пока так оставлю.
    Тему можно закрыть.
    п. с. Колечки действительное есть в продаже. Всем спасибо за советы
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Можно тут поподробнее. Как раз купил для установки клапан G 15 который, речь о нём? Не понял что там заминается и где?
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    вас не коснется) :)
    я про такой
    А нужно было брать такой
    если бы заранее где прочитал, проблем бы избежал. Цена даже одинаковая почти.
    Про автоматические ничего не знаю, но не доверяю им. Механика надежнее имхо.
  13. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Там из автоматики только пружина да шарик :) Просто хочу прикопать скважину, чтоб не видно было, а для такого крана нужен доступ к оголовку.
