1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещина кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mibur, 15.09.14.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Трещина кладки
    Здравствуйте, появились 4 вертикальные трещины, идущие от фундамента до проемов двух окон, толщиной тоньше волоса.
    Фундамент сборный: тромбованный песок+Ж/б подушка+3 ряда ФБС 600+монолитный пояс 300мм. Стены 640мм силикатный кирпич. Перекрытия Ж/б плиты;
    Также заметил трещинку по швам блоков под трещинами кладки.
    Фундамент с оклеечной гидроизоляцией+дренаж.
    Подскажите пожалуйста что делать, каике возможны последствия?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @mibur, фото приложите самих трещин и этот проблемный узел издалека...
    Когда появились, сколько времени дом стоял, зимовали и как (коробка или с отоплением)?
    Не понятно, либо неравномерная осадка либо зимой
    выперло...
    У дома нехилый вес, сколько этажей? Что с геологией? Фундамент рассчитан конструктором или на глаз строили?
    Толщина, ширина, армирование...
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Трещины наверное не замечал, заметил впервые в 2013году. Дом строили на глаз толковой бригадой, их мастер делал расчет, за 3 месяца, в 2011 году построили, в 2014 сделали отделку отопление, хотим зимовать. Дом 8,5*8,5 высота кладки~6 метров.
    Подушку размер не вспомню, но визуально все крепенько, верхушка 600 мм, основание ~1000мм.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Фото
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    А высота? Хотя бы примерно, в соотношении с блоком ФБС?
    Подушку армировали? Какая арматура, сколько прутов (хотя бы визуально)? Как сделаны стыки арматуры и углы?
    Тоже самое про армпояс.
    Я правильно понял, что фундамент и отмостка не утеплены?
    Что за грунт, высокие ли грунтовые воды?
    Что делать - сейчас прежде всего - наблюдать. Перед зимой можно поставить маяки, чтобы проверить не действуют ли тут силы морозного пучения (т.е. наблюдать поведение трещин при промерзании грунта). Маяки нужно делать не бумажными (алебастр, монтажный клей и т. д. на подготовленное основание для хорошей адгезии)
    Если грунт имеет шанс быть пучинистым (у вас не песок с грунтовыми водами заведомо ниже глубины промерзания), можно утеплить фундамент и сделать теплую отмостку, чтобы минимизировать пучение. Но для вашего дома более вероятна неравномерная осадка.
    При вашей конструкции фундамента и дома любые другие мероприятия будут сложными и затратными.
    Последствия могут быть любыми, от фиксации этих микротрещин в текущем состоянии, до разрушения дома. Второе маловероятно, на практике стоят многоэтажки с трещинами по проемам от фундамента до крыши и даже не признаются аварийными.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Подушка железобетонная, не армировали. Песок утромбовали вибромашиной, на него подушки Ж/Б, на подушку 3 ряда блоков ФБС 600мм, затем армопояс 300мм, арматура 12мм.
    Фото армопояса монолитного участка позже, Фундамент утеплен ЭППС 50мм
