1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Стабилизатор напряжения, блок контроля/автоматики и генератор
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Noise35, 15.09.14.
  1. Noise35
    Noise35
    Noise35
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Попытаюсь сформулировать вопрос. Есть некая связка оборудования, состоящая из стабилизатора напряжения, программируемого блока контроля и автоматики и дизель-генератора. При ручном отключении электроэнергии генератор исправно заводится, берет нагрузку, при внешнем подключении электроэнергии спустя определенное время выключается. Но...если напряжение в сети пропадает "по настоящему" генератор не заведется, сколько не жди. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, может есть у кого какие мысли...
    Noise35 , 15.09.14
    #1 + Цитировать
  2. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Хотелось бы подробностей...
    Что значит "ручное отключение электроэнергии"? Что и где отключается?
    Как варинат, посмотреть куда и как подключено питание блока автоматики.
    Возможно при отключении "по настоящему" пропадает питание блока автоматики.
    А при отключении "ручном" - питание автоматики сохраняется.
    Dkorovin , 15.09.14
    #2 + Цитировать
