Как тут убрать стеклопакеты и утеплить фасад?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Jheka, 15.09.14.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Нужен совет.
    Сам потерялся в многообразии решений...
    Есть веранда, стоит каркас с шагом 3 метра, в проемы вставлены стеклопакеты.
    https://yadi.sk/i/jrGpGHEFbUXRd
    https://yadi.sk/i/9NWOoueAbUXS4
    https://yadi.sk/i/kZoDfWSmbUXSH
    https://yadi.sk/i/CabcERxibUXSP
    Сейчас возникла срочная необходимость убрать стеклопакеты и сделать несколько участков с глухими стенами.
    На стенах нужна возможность крепления оборудования (полки, шкафы, бойлер, электрокотел и т. д.)
    Как и чем лучше заделать?
    спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Задачка - превратить парник в нормальное помещение :)
    Каркас в металле? Что с фундаментом?
    Какие требования по теплоизоляции помещения? Какие требования по эстетике? Будете ли отапливать, если да, то чем? Что будет в помещении?
    Насколько я понимаю, это не жилье? Кухню встраиваете в пространстве веранды?
    Наиболее простое - превратить ненужные участки окон в вентилируемый фасад, заменив стеклопакеты на сэндвичи (Как ставят вниз пластиковых балконных/входных дверей), либо поставив зеркальную пленку изнутри окна. Сделать вентпродухи сверху и снизу "заглушенных" секций окон, а дальше изнутри делать стену в соответствии с возможностями фундамента и требованиями к несущей способности и теплопроводности. Как это все будет выглядеть - другой вопрос.
    Под тяжелое навесное оборудование можно сделать отдельный каркас, не заморачиваясь с несущей способностью стены.
    Либо вынимать участки окон, собирать каркас в металле и делать стену из стеновых сэндвичей, например.
    Вариантов масса, исходных данных нету почти.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    фундамент свайный
    далее обварен балкой 70 на 70 мм, стойки так же 70 на 70 и обвязка по верхнему поясу
    заполнение стен - стеклопакеты
    Пол и крышу утепляю, отопление электрокотел + тепловые завесы + ик обогреватели
    Нижние стекла заменять на сэндвич не хочу, обдумываю вариант с наружней стороны поверх стекол пеноплекс и обшить, с внутренней фанера и декоративная отделка
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Не касаясь вопросов внешнего вида такой конструкции, есть высокая вероятность получить накопление влаги между стеклами и внешней отделкой. Особенно если помещение будет влажное. С какой-то стороны нужно вентилировать пространство между фанерой и стеклом. Если снаружи - то утепление работать не будет. Если изнутри - практически гарантировано выпадение конденсата на внутренней поверхности стекол. Т. е. нужно продумать решение, чтобы он не увлажнял внутреннюю фанерную стену.
    Я бы в этом случае пошел по первому предложенному варинату - тонирование/зеркалирование стекол, вентиляционные продухи, вентзазор и утепление внутри помещения. Но места в помещении такая конструкция будет занимать больше.
