Странности дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Mmukin, 15.09.14.
  1. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Странности дренажа
    Добрый.
    Закончил монтировать дренаж вокруг дома:
    - 50 см. от плиты фундамента вниз, метр отступа от цоколя
    - уклон 1-2 см. на метр
    - четыре поворотных колодца d300, труба d160 с перфорацией и геотканью вокруг щебенки
    - геоткань - обычный наноизол130.
    Заметил две странности:
    - после дождя на поверхности засыпанного землей дренажа - лужи. проверил (приподнял геоткань - она изнутри сухая, т. е. тупо не пропустила через себя воду.
    - влил в один из повоторных колодцев литров 200 воды - с другой стороны по уклону - вода не появилась.
    Правильно ли я понимаю, что:
    - геоткань - в топку. пока не засыпал обраткой канаву - откинуть с щебня ?
    - дренаж, скорее всего, поставил зря - вода и так уходит в грунт отлично, не скапливаясь ?
  2. еван
    еван
    еван
    Не понимая, что за вода и откуда берётся делать дренаж не стоит. Это я про геологию, УГВ ...
    ГТ бывает и для армирования и для сепарации - надо ориентироваться только на гидравлические показатели Кф более 300 м/сут, Пэ90% более 150 мкр. Если при проливке вода не идет: или большая зона аэрация в лёгких грунтах (идёт инфильтрация из трубы) или сделали с противоуклонкой.
  3. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Весной, когда проектировал дренаж, перерыл весь раздел по дреннажу. Увидел только одну марку геотекстиля, который отвечал данным параметрам. К сожалению, в округе 100 км. не нашел эту марку, поэтому взял то, где производителем написано "рекомендовано для дренажа".
    Сейчас что можно сделать, с учетом, что сама труба с Taypar-SF40 ? Варианта вижу два:
    1) Захлестнуть заложенную геоткань, в конце-концов начнет пропускать воду и фильтровать песок, не допуская заиливания трубы.
    2) Раскинуть ткань, добавить щебня 20-30 см. сверху трубы, не париться по поводу заиливания трубы.
    Воду заливал в смотровой колодец с двумя входами (от каждой ветки). Ни на одной ветке на противоположном конце воды не появилось. Уклон делал 1.5-2 см. на метр. Склоняюсь к инфильтрации. Грунт - песчаный с гравием. На уровне 2-2.5 м. начинается глина. УГВ (по колодцу) весной на уровне 1-1.5 метра. Вопрос - дренаж надо было закладывать по уровню глины (но тогда не понятно, как отводить от него воду в колодец для дренажки) или дренаж начнет работать при высоком УГВ ?
  4. еван
    еван
    еван
    Если слой гравелистого сухого песка 2-2.5 м то необходимость в дренаже сомнительна. Если только Вы
    не в конце длинного склона и собираете инфильтрацию со всего водосбора по весне. Но это надо утвердить геодезией да и геологией. ГТ - Тайпар до 40 и Террам до 900.
  5. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    С уложенным что посоветуете ? распахнуть или закрыть ?
  6. еван
    еван
    еван
    Ну это я уже рискую (не зная размер фракций) - распахнуть. Но сверху снять поверхн. сток ливнёвкой.
    Что бы не загружать дренаж.
  7. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    @Mmukin, У Вас случайно ГТ был не чёрного цвета иглопробивной производства г. Подольск. а то я такой же взял
