Планирую септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Spamer, 15.09.14.
  1. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Планирую септик
    Дом пмж (строится). Канализации еще нет. Участок отсыпан на 30 см. Глина начинается через 50-60 см. Местами трактор раскатал глину с мусором и в 20 см. Есть дренажный колодец из 2-х метровых колец. Наполнял водой одно кольцо, вода уходит за сутки. УГВ низкий, на 2 метра воды нет.
    В доме будет 2 с/у, посудомойка, стиральная машина. В квартире расход сейчас 20-25 м3 (маленький ребенок).
    Сначала планировал Евробион 5 с переливом в дренажный колодец и далее в канаву.
    В цокольном этаже ставить сололифт
    Но что-то смущает, непонятные отзывы по системе, тот же вызов ас. машины.
    Склоняюсь делать из колец как на картинке, только ввод канализационной трубы на уровне -1,5 метра и соответственно по три кольца в каждом колодце. Из третьего колодца выводим на поле фильтрации через 20 метров под огородом.
    Что посоветуете? уже голову сломал.
    АУ - сложно, мало и дорого.
    Септик - просто, много и дешево) но много места
  2. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Я тоже думал поставить септик (современный), но понял что надежнее колец еще ни кто не придумал. Колец лучше ставить в глубину по 4 штуки так надежнее. А канализационную трубу под землей какого диаметра ставить будите? 110 или 160?
  3. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Никогда не понимал для чего 160 труба для частного дома, ведь даже в 5-ти этажках идет 110, а 160 общая на дом...
  4. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    110 трубу, 160 даже не думал
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вот ссылка на оч. неплохую конструкцию https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
    Почитайте, может решите что Вам три люка тоже не нужно...
  6. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    А как узнать уровень грунтовых вод? иногда в подполье стоит вода.
  7. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Подскажите по размещению септика и скважины...
    Сейчас планирую скважину сделать. Летом на ее месте возведется пристройка к дому, в которой будут душ и туалет. Соответственно, от них пойдет труба канализационная к септику. Вот только где его разместить? Надо же 30 метров от скважины.
    С другой стороны, в инструкции к пластиковым септикам пишут, что устанавливать их поближе к дому, метра в 3-5.
    Как же добиться большого расстояния от скважины, если это все должно быть покомпактнее, рядом?
    Или как то можно от самого септика дальше провести канализацию и поле рассеивание тем самым удалить подальше от скважины?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    @Liljan, Давайте схему. Иначе ничего не понятно.
  9. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Расстояния, наличие уклонов. Из вас клещами надо тянут?
