Подключение камина одностенной трубой к Schiedel Uni
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем goustrol, 15.09.14.
  1. goustrol
    goustrol
    goustrol
    Есть смонтированный Шидель диаметром 200мм. Есть камин с диаметром выхода 150.
    Вместе с камином привезены одностенные элементы: угол с ревизионным люком и два колена с толщиной стенки 2мм, переходник с металла на керамику.
    В момент доставки камина из Белоруссии монтаж сделать было не возможно и теперь с апреля никак монтажники не доедут. Ждать надоело, решил сделать сам.
    Теперь вопросы.
    1. В дымоход был смонтирован стандартный Шиделевский переходник на металл.
    Демонтировал по просьбе белорусов. Ребята привезли переходник другого вида. Изображен на фото. Он вставляется в трубу, а не одевается сверху и держится за счет уплотнительного шнура. Хотелось бы использовать его, насколько это безопасно/ CAM00019.jpg CAM00025.jpg корректно?
    2. Выход из камина чуть уже чем колено дымохода. Надо герметизировать стык герметиком или посадить на шнур?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделайте фото как он вставляется...
    Если зазор маленький - герметиком. Если большой - шнуром.
  3. goustrol
    goustrol
    goustrol
    Фотографию к сожалению только в следующие выходные. Сделал эскиз.
    Синим это уплотнительный шнур.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще-то в керамическую трубу 200 мм, металическая труба 150 мм запросто заводится с уплотнением керамическим шнуром и не требует дополнительных переходников.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @goustrol, вот давайте у белорусов и спросим!
    Наверняка ведь местные форумские!
    Можно конечно и трубу 150-ю через уплотнительный шнур вставить, но я бы рекомендовал на штатный переходник керамика-сталь 200 одевать переход 200х150 и далее по тексту. Есть риск что при заводе 150-й трубы в переходник Вы его слишком глубоко вставите либо со шнуром напортачите.
    И сдается мне, что Ваш переходник совсЕм для других задач предназначен. И ни как не для подключения к шиделю
  6. goustrol
    goustrol
    goustrol
    Подскажите пожалуйста срез металлической трубы должен быть вровень с началом вертикального канала в керамическом тройнике?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он не должен выступать внутрь!
  8. goustrol
    goustrol
    goustrol
  9. goustrol
    goustrol
    goustrol
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь увидели...
    А значит или вровень, или чуть меньше...
