Устройство стяжки на цоколе?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Vlasov2009, 14.09.14.
  1. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Залили монолитную плиту 35 см, из них 5 см над грунтом по периметру утеплили пеноплексом. Чтобы было повыше на плиту планирую цоколь из бетонной ленты под стены высотой 50 см. внутрь цоколя для тепла засыпать керамзит и сверху стяжку, в итоге должна образоваться ровная плоскость.
    Сейчас разбираюсь как укладывать стяжку, варианты: 1. Сверху на ленту цоколя; 2 между лентами цоколя.
    Стяжка планируется 7-10 см. армированная сеткой, что повлияет на высоту ленты цоколя и устройства лент под внутренние стены. Дом будет фахверковый.
    Подскажите правильный вариант.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Стяжка между лентами.
    каркасник? под деревянный дом вот такого мастодонта залили?
  3. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Да
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто...:ogo::flag:
    ...:aga::)]...Вот этого и хватило-бы...:super:
    ...Поздно...:(:flag:
  5. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Так стяжку поверх ростверка с керамзитом и тогда высота цоколя будет: лента 50 см+ стяжка 10 см= 60 см.
    Или между лентами и высота цоколя останется = 50 см.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
