NORDFLAM "La Braise CDP"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем igorus10, 14.09.14.
  1. igorus10
    igorus10
    igorus10
    Задумался о покупке топки. кто что может сказать о NORDFLAM «La Braise CDP»
  2. Zharik
    Zharik
    Zharik
    Тоже такое хочу в принцыпе я так понимаю все кто покупал в целом довольны но есть и как говорят проблемы правда и с ютулами про аналогичные читал, модесто рассматриваю как вариант
  3. МУР
    МУР
    МУР
    Так же интересуюсь. Владельцы и специалисты – отзовитесь!
  4. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    купили? довольны в итоге?
    спасибо
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Среди всего бюджетного сегмента, эта модель, которая имеет хотя бы несколько важных функций и правильный конструктив, который заметно отличает эту модель от типового бюджетного примитива.
    Топка герметичная! То есть, нет там щелей в виде отсутствия куска шнура и называемого на лоха системой "чистого стекла", а там как у известного норвега верхняя! полноценная подача воздуза на стекло обеспечивающая его самоочистку через два патрубка. В топке нет щелей, качественные шнуры и надежный замок запирания дверей обеспечивают безопасную эксплуатацию (в случае опрокидывания тяги дым не попадает в помещение)
    Удобная ручка запирания двери, а не "петелька" которую нужно выковыривать или вечно теряющимся крючком, либо "пимпочка" которую не возмешь пальцами в перчатке)
    Минус: футеровки нет.
    Но если рассматривать "бюджет" - то это тот минимум правильного конструктива, который просто обязан быть, чтобы получать за такие деньги более-менее хотя бы удовольствие и безопасность от камина.
    Кстати горит красиво на удивление)
  6. kucher116
    kucher116
    kucher116
    Череповец
    Здравствуйте! Я тоже заказал такую топку. у меня вопрос, можно ли подвод воздуха в топку подвести с чердака? Чердак у меня холодный нежилой, а пол уже сделан утеплен, дырявить не хочется...
  7. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Как свежеиспеченный владелец Nordflam La Braise CDP могу отметить отсутствие разочарований только относительно внешнего вида и качества исполнения продукта (по сравнению с ориентиром типа промо 700 или инвикта всё вполне приятно). Термических испытаний не проводил, ибо аппарат пока стоит без дела пока еще в коробке. Впечатления схожи с описанием от @MISHA_K. Поскольку при выборе столкнулся с отсутствием какой-либо информации по этой топке, то намерен всенепременно опубликовать результаты инсталляции (увы, но это будет не слишком близкий временной горизонт, на стройке всего одна пара рук, всё сразу не одолеть). "Улыбнула" прилагаемая махровая перчатка :no: - лучше бы не позорились, но на первое время конечно же пойдет.
  8. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Отопительный сезон 2019 завершился, топка показала себя с самых лучших позиций. Мои пожелания и предпочтения выполнены на 100%.
    - Легкое огорчение произошло по поводу абсолютно неинформативного управления обдувом стекла, поэтому вместо него пользуюсь герметичным клапаном подачи воздуха на горение.
    - Также сыграл человеческий фактор - польские заводчане приклеили заслонку обдува стекла термостойким герметиком к корпусу топки, пришлось стать "проктологом", но все обошлось без проблем, отковырял-почистил-заработало
    - Есть нюанс: режим трения - это зло :|: и "каптёж" стекла. То время пока топка еще без золы можно насладиться плавающим-лижущим огнем, далее это трудно достижимо и не стоит грязного стекла (слишком коротко это наслаждение). В итоге поддерживаю достаточно интенсивное горение.
  9. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    При открытой заслонке обдува стекла
    PS1:
    Кстати, обдув стекла не до конца регулируется, т. е. его совсем отключить нет возможности: в нижней части между стеклом и конструкцией дверцы есть щель, позволяющая обдувать стекло с нижней части воздухом из помещения (@MISHA_K, топку считать герметичной нельзя, не знаю, может она когда-то и была герметичная, но теперь нет)
    PS2:
    Стекло коптится начиная именно с нижней его части (а именно в местах контакта стекла с точечными опорами, на фото видно эти места с более жирным тонированием ближе к центру и слева), далее тонируется по бокам
    Чищу стекло 1 раз через 3-4 протопки (см. фото), каждая протопка длилась не менее 4-6 часов до максимально допустимого заполнения топки золой (ориентировочно на глаз)
    PS3:
    Хорошая имитация подового горения, розжиг сверху очень удобен
  10. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Большое спасибо за отзыв и фотоотчет. Тоже такую топку присмотрел уже давно, у Вас получилось конечно надежно в плане черновой облицовки, но больше чем кирпич на ребро (65мм) плюс отделка штукатуркой или керамогранитом такая кассета не сможет прогреть и сзади я так понимаю нужно было наверное воздушный зазор оставить за плитой изолятора сантиметром 4-5, насколько я успел понять на данный момент технологию, хотя конечно там у Вас стена из теплой керамики несущая. У меня стены газобетонные, тоже вроде не страшно, но вроде как все равно надо их как то изолировать, я вот думаю может просто сделать банально короб из кирпича полнотелого на ребро по всему контуру коробочкой и сзади тоже и оставить сзади зазор воздушный.
  12. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    После 3-х часовой протопки Вся кладка прекрасно прогревается по высоте начиная с нижней трети топки.
    Для моих условий не вижу оснований формирования вентиляционных зазоров - нагрелась кладка да и бог с ней, так или иначе тепло останется в доме максимально растянутым по времени отдачи в помещение. Примененного огнестойкого теплоизолятора просто за глаза. Отрадно, что моя публикация несет пользу, успехов!
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    По теплоизоляции понял спасибо, значит для газобетона тоже листа 30мм изоляционного достаточно вполтную к стене. А по поводу прогрева, смотрел ролик на ютубе про теплоемкую облицовку от компании морепечей с этой топкой, в комментариях к видео Михаил Хакиннен (не знаю как правильно фамилия пишется) отвечая на вопросы говорил что больше 85 мм не протопить по крайней мере при конвекционном коробе, это когда короб из облицовочного кирпича 85мм, но они уже отказались и от этой технологии и счас чаще используют полнотелый кирпич на ребро и по нему уже либо декоративная штукатурка либо керамогранит или камень. Там принцип такой что пока топится жалюзи открыты, как прогорели дрова жалюзи закруваются, конвекция дает тепло сразу, а облицовка прогревается за 2-3 часа и потом отдает тепло. Хочу тоже такой комби вариант, как аварийный и на время межсезонья, электрокотел дорого топить. Подскажите еще такой момент, как я недавно узнал у этой топки нет герметичного закрывания, я имею ввиду что шибер с дыркой и щели есть в зольнике, тоесть даже с закрытыми заслонками всеравно будет тянуть воздух из помещения, а так как камин будет топиться редко, не будет ли это "дырой в небо", может тогда еще один шибер без дырки в дымоход (будет сэндвич из нержавейки через стену по внешней стене) поставить и\или щели в зольнике и т. д. чем то заделать. Или может надо искать другую топку по настоящему герметичную ?
  14. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    - Думаю что отказ от кладки в пол кирпича продиктован исключительно ради ярких впечатлений заказчика.
    - Будет дыра. Помимо щели в зольнике в топке еще есть щель в нижней части стекла для обдува его нижней части воздухом из помещения, так же дырка имеется для регулятора обдува стекла, в нее тоже сосёт воздух. Топка, скажем так, "здоровенный дуршлаг" :close: не сказал бы что это плохо, но не могу отозваться и положительно. Так что в целях предотвращения столь драгоценных электроджоулей наверное стоит заиметь дополнительную заслонку, но помните о предосторожностях, касаемых угарного газа. Я не гуру в топках, поэтому говорить о полностью герметичных топках не могу, простите, изучайте материалы сами :hello:
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Благодарю, по NORDFLAM "La Braise CDP" исчерпывающий ответ :hndshk:.
