Большие окна - аллюминий или пластик?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем ollgt, 14.09.14.
  1. ollgt
    ollgt
    ollgt
    У меня сейчас в стадии завершения строительства кирпичный дом, в нем на первом этаже есть достаточно большие окна.
    Одно - 3700 на 2400, другое 2000 на 2400. Есть еще 2000 на 2000, 4 окна 700 на 2400. На втором окна более стандартные - высотой 1500.
    сейчас вопрос какую технологию выбрать, особенно для больших окон. Насколько я понимаю, самое лучшее для таких размеров аллюминий.
    Вопросы:
    1. Окно 3700 на 2400. Нужно без фрамуги. В идеале хочется створку-дверь 800 и остальное большое стекло. Но как я понял, это очень дорого. Насколько дешевле получится окно, если разделить 3700 на 4 равные части, из 1 или 2 - сворки? Это обязательно аллюминий или может быть пластик?
    2. Окно 2000 на 2400. Это кухня - поэтому нужно проветривание. Как лучше (дешевле) - фрамуга сверху на 40 см и глухое 2000 на 2000 или две створки по метру?
    3. Так как окна в пол нужны безопасные стекла. Закаленное стекло или триплекс сильно дороже?
    4. В целом хотелось бы все окна одинаковые по технологии. Окно, например, 1500 на 1500 аллюминивае сравнительно насколько дороже пластикового?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В идеале это будет стоить очень дорого. Четыре равные части. Если из пвх, то сверху глухую часть отбить на 400 мм. Либо фасадный алюминий, либо пвх через статические усилители .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если первое делить, то это тоже на 2 части. Фрамугу на дистанционном управлении .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Безопасные нужны, триплекс изнутри, а каленое снаружи. Конечно же дороже и неплохо .
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Господи, откуда же такие вопросы появляются. В два раза примерно .
  6. Строим дачу Каркасник своими руками
    Разбираем особенности каркасных домов на примере одноэтажника.
    Смотреть все уроки
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Хоть дерево, хоть композит. Дело вашего бюджета и вкуса. По пунктам в этом вопросе. Дверь высотой 800х2400мм. представляете? Если у вас ребенок будет ее открывать, то как сделать, чтобы его сквозняком не сдуло? Соответственно, высоту двери бы уменьшить до 2м. Соответственно, вторая сторона у вас тоже уменьшается по высоте.
    В итоге, если посчитать, то такая конструкция с однокамерным большим пакетом вам обойдется тысяч в 80-100, с учетом монтажа краном и расхода профилей. Если поделите оставшийся проем на 2 части, то скините цену. Заодно будет возможность сделать все в пластике без проблем.
    Аналогично первому вопросу, только здесь у вас дверь уже метр шириной, а не 800мм. :)
    Для проветривания нафиг не надо большую створку. Сделайте отсечку на 2м, поставьте фрамугу и 2 привода на нее с кнопочкой в удобном месте. Снизу сделайте глухое стекло. В принципе, это добро можно будет тоже сделать в пластике, только пакет опять же однокамерный будет.
    Дороже, а вот сильно или нет - вы нам бюджет не озвучивали и формулы пока никто не подбирал. На последнем объекте у меня заказчик отказался от закалки снаружи и от триплекса в пользу пленки с разворотом И-стекла на улицу. Вполне себе вариант экономии, если так уж хочется. В вашем случае надо хотя бы иметь представление о полном объеме, желаниях и возможностях.
    Какое алюминиевое и какое пластиковое? Трехкамерный белый пластик будет раза в 4 дешевле, чем топовое окно из какого-нибудь итальянского или немецкого профиля. С другой стороны, окно Шуко, ламинированное с двух сторон может быть даже подешевле, чем такое же окно из отечественного профиля попроще. Что сравниваем? :)
  8. ollgt
    ollgt
    ollgt
    Спасибо за ответ!
    в принципе на весь дом хотелось бы тысяч в 400 уложиться.
    в файле примерно параметры всех окон - если будут пути существенного удешевления за счет изменения геометрии - нужно будет думать. Также большое окно разбил на 4 - по вертикали делить не хочется.
    Дом сейчас в стадии укладки перекрытий (плоская крыша) - т. е. через 3-4 недели можно ставить окна.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @ollgt, я вам в личку отписался.
    Бюджет, который вы озвучили, вполне себе бюджет. Даже разгуляться можно местами:)
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Chudodesert, там на рольставни не останется :) ?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если первую конструкцию 2400 мм отобьете глухую часть до 2000 мм внизу, то исчезнут будущие проблемы, в 400 т. р. войдете легко, но дверь лучше обычного открывания из профиля входной группы .
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вообще такую конструкцию сам бог велел из алюминия делать, реально. Это ж колонны по 15см шириной, с учетом статики если. Да и большие фрамуги лучше делать с приводом, а там пластик тоже проиграет.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну тогда в 400 не влезть .
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Да ну почему же. Я, например, вполне влез:)
    Другое дело, что здесь не 72-й профиль от Алютеха и не декор под дерево, но на приличный профиль с двухкамерным пакетом с И-стеклом вполне хватит. Даже приводы на фрамуги поместились:)
  15. ollgt
    ollgt
    ollgt
    а какие проблемы будут?
  16. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для пвх это за ограничения выходит, и близко для алюминия подходит .
