Пытаюсь самостоятельо установить печь камин andorra в каркаснике
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем al-ulov, 14.09.14.
  1. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Собственно вводные такие: куплена печь камин андорра. Сендвич феррум 150/250.
    Дом каркасный, стены внутри имитация бруса а снаружи ЦСП. Полы - половая доска 36 мм
    Печка весит около 100 кг. Дымоход будет выходить через стену на улицу и потом вверх.
    Производитель в инструкции к печи пишет что допустимое расстояние до сгораемых материалов сбоку и сзади -15 см.
    сначала планировал поставить печь на лист из нержавейки но визуально не понравилось. Тогда приобрел в магазине керамогранит черный, полированный - похож на черное стекло. Прикрутил на пол лист цсп 120 на 120 и положил на него 4 плиты 60 на 60 на морозо-термостойкий клей для керамогранита. Получился черный подиум.
    Блестящий цвет труб тоже явно не гармонировал с цветом печки, поэтому все внутренние части дымохода были куплены с внешней трубой из оцинковки и покрашены термостойкой краской церта цвет графит. Цвет совпадает с цветом печки.
    Сендвич собрал на термостойкий герметик еще перед покраской.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @al-ulov, выясните сколько времени ехать до вашего дома пожарным.
    Управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Мытищинского района
    Пожарная охрана. Часы работы: круглосуточно
    г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 10
    (495) 586-03-76
  3. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Сендвич кстати разочаровал немного. Пока его транспортируют с завода, он успевает здорово помяться. Края на 50% труб имеют загибы полученные при транспортировке. Интересно на сколько бы увеличилась цена продукта при грамотной упаковке.
    Далее я вырезал отверстие во внутренней стене. отверстие получилось 58 см на 58 см. Теперь стою перед выбором как пройти стену. Первоначально планировал сделать как в ролике Вулкана - роквулом файербатс. смотреть с 5 минуты
    теперь вот думаю сделать короб из цсп или роквула хватит ?
  4. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Информативное сообщение :super: а главное жизнерадостное !
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Предупрежден — значит вооружен" (А.Суворов)
  6. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Продолжу. Выпилил отверстие 58 на 58. 58 шаг между стойками. Сделал короб из минерита а внутри обложил файербатсом как в видео. Поставил окрашенный угол на печь и подвинул ее на место. Дымоход вышел через стену. Там я надел на него фланец из нержавейки который сделали на заказ благо рядом мастерская. У феррума почему то ППу и фланцы размером 50 на 50см. Непорядок !
  7. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Дальше все просто. Смазываем герметиком и собираем как конструктор лего, фиксируя хомутами.
