Утепление ПНД пенопластом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Solomatov, 14.09.14.
  1. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Всем привет, понимаю тема сильно изъедена, но спрошу. ПНД труба закопана приблизительно на 50 см и вложена в короб из пенопласта с толщиной стенки 25-30 см. В таком же коробе заводится в дом (дом на столбчатом фундаменте) Греющий кабель использовать не хочу. Вопрос - вода замерзнет?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В земле нет, в стояке (земля-пол) есть вероятность.
  3. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    На одном сайте прочитал, что когда вода находиться под давлением 3 атм - она не замерзает. Конечно хотелось бы получить мнение людей, которые знают на 100%, все таки водопровод
  4. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    @ВодоУслуги, ну в принципе где земля-пол можно стенки короба еще толще сделать.
  5. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    а разве при увеличении давления, температура кристаллизации не повышается?
  6. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Утеплитель только сохраняет тепло. Его толщина только отодвигает процесс замарозки.
    Без очага тепла замерзнет, вопрос времени. Участок что закопан греет земля. В стояк лучше вмонтировать греющий кабель и не включать. Когда замерзнет, легче запустите систему.
    Вода под давлением замерзает.
  8. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    @@ВодоУслуги, Интересно, как же раньше все жили без греющего кабеля? Я разумеется не беру времена дедушек и бабушек. На мой взгляд, как дилетант рассуждаю - в случае если дом стоит на столбчатом фундаменте высотой 50 см, то в месте где водопровод заходит в дом нужно сделать короб (вот только какой толщины проложить утеплитель в этом коробе?) Думаю даже что как вариант в месте где входит труба в пол можно вообще утеплитель не класть между лагами пола и получается, что труба в этом месте будет комнатной температуры, а в коробе (цоколь) стенки пенопласта можно сделать 30-40 см для уменьшение потери тепла. Думаю это рабочий вариант имеющий право на жизнь
  9. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Правда в этом случае появится конденсат на трубе. Мда...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Мучились. Оставляли кран немного открытый, грели пояльной лампой, т. к. трубы были только металические и хорошо передовали тепло и т. д.
    Да, имеет. Только рискуете.
    Запасной вариант не помешает.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На ПНД и пластике почти нет конденсата.
  12. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Тогда в полне рабочий вариант. Думаю риска нет на 100%. Если помещение отапливается, то значит в этом коробе в любом случае будет плюсовая температура, ведь данный короб будет малым ответвлением данного помещения - просто не много ниже.
    Ну а то что в земле на полметра в коробе пенопласта не замерзнет, это вы меня здорово обрадовали.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Поддерживаю, не замерзает только когда течет. Когда вода стоит, хоть под давлением, хоть без-замерзает.
  14. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Спасибо, думаю если бы все было так просто, то ни кто не заморачивался бы с утеплением и греющими кабелями...
    Перерыл весь интернет, стало просто интересно и любопытно, какой толщины должен быть пенопласт или к примеру пена из баллона, чтобы мороз не проморозил, ну допустим в -40 С?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если б знали ответ на этот вопрос, не устаналивали гр. кабель. :)
