1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте - фундамент для забора
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vlasta123, 14.09.14.
  1. Vlasta123
    Vlasta123
    Vlasta123
    Всем доброго дня!
    делаю мзфл для забора фасадную часть, длина 22м, глубина 40см, ширина 40см, с 4-мя кирпичными столбами и промежуточными железными столбиками (с шагом 2,5-3м). С уклоном, 2 ступеньки, основная часть ленты посередине будет самая длинная 14м и получается, что если высокий конец вровень с землёй, то противоположный конец будет выше земли на 80см.
    Грунт пучинистый (рядом были зарыты 3 кольца и визуально верхняя часть торчит криво через 2 зимы). С одной стороны ленты (между домом и лентой) будет подсыпка грунта вровень с лентой, а с другой стороны ленты (стороны улицы) - канава глубиной 40-50см, то есть подпирающего грунта мало и в весенне-осенний период по этой канаве будут стоки воды.
    Интересует, как правильно добиться минимальных движений ленты в горизонтальном и вертикальном направлении. Например забурить столбики поглубже, чтобы держали конструкцию. Также почитал темы - есть советы по утеплению пенопластом дна, как понял от промерзания и последующих деформаций.
    Также хочется облицевать видимую фасадную часть ленты искусственным камнем. Как добиться того, чтобы камень не отвалился через несколько зим?
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Я бы положила гидроотсечку, сделала опалубку из ЭППС и забила. Для повышения адгезии применяйте добавки для растворов. Вверху на сайте висит реклама Полиплат Р, то что нужно.
