Сливать или не сливать СО на зиму?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Blehman, 14.09.14.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Дано:
    СО на воде, чугунные радиаторы, газовый котел Vaillant turbotec - 122. Зимой в доме (гостевой/баня) ни жить ни париться никто не будет. Следуя логике СО надо бы слить, НО...
    в нижней части чугуняки останется сколько то воды - не разорвет ли?
    в котле предусмотрена система защиты от размораживания, так оставить его с водой включенным или отключить напрочь и тоже слить?
    или слить котел, а СО заполнить "Теплым домом" для защиты от коррозии?
    Для справки - Vaillant, ну, очень неодобрительно относится к присутствию жидкостей/не воды в котле (тоже считаю это правильным) и заполнение СО теплоносителем приведет к потере гарантии.
    Как лучше и правильнее поступить то?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Что ни предприми - все плохо. :)
    Если сливать- значит запустить кислород в мокрую систему. Риск коррозии.
    Если не слить котел и не сработает защита, то привет котлу.
    И так далее.
    Самое правильное- оставить воду, а систему в режиме противозамерзания.
    Правда нужен надежный мониторинг за ее работой и бесперебойное питание. Иначе последствия от замерзания будут намного страшнее потери гарантии...
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ж..а в том то и заключается, что после изучения инструкции и общения с саппортом Vaillant, сделал для себя вывод, что "защита от замерзания" обеспечивает защиту только котла, но не всей СО в целом. Отсюда и вопрос, заливать в СО теплоноситель, а котел на воде внутри него греть (отключив его от СО) или тупо слить всё и весной заново заливать?
  4. stranger
    stranger
    stranger
    А почему нельзя автоматику СО выставить на +5?
    И котел и система будут работать на воде и не замерзнут (помним про мониторинг).
    Газ какой? Магистраль или газгольдер?
    Если первое, то затраты будут небольшими.
    В крайнем случае пропиленгликолевый антифриз, но без работы котла.
    Только воздух нужно будет удалить и дваление не содавать большое
    А сливать все-таки не стоит.
    Мокрое хранение всяко лучше.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Газгольдер, отсюда и вопросы. То ли попадос по стоимости поддержания СО, то ли тот же попадос, но уже на проблемы с ржавлением и коррозией. Что дешевле?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @Blehman, что Вы опасаетесь отдать ржавчине на "съедение", если только чугунные радиаторы, можете спокойно сливать (чугун не сталь). Но есть "моменты" по котлу
    - трёхходовой (ГВС/отопление);
    - циркуляционный насос.
    После зимнего простоя потребуются регламентные работы.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Сложно сказать.
    Проблемы с коррозией могут сильно испортить само строение.
    Ну как в ваше отсуствие появится свищ?
    Зальет дом. Для дерева это не здорово.
    А из чего у вас разводка сделана?
    Сталь, пластик?
    И какой объем СО?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Разводка тоже из чугуна выполнена?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, судя по котлу
    и отсутствию другой информации, ПП/МП/медь.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Разводка - ПП, поэтому за коррозию в трубах не волнуюсь, беспокоит только остаток воды в нижней части чугунины, не расперло бы. По инструкции Vaillant котел для защиты от замерзания может греть только сам себя или полностью сливаться.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Ну тогда проще.
    Если производитель котла допускает сухое хранение, то можно как тут уже упоминалось, систему осушить (ничего радиаторам не будет от остатков воды), но при вводе в эксплуатацию провести ппр насосов и автоматики.
    К примеру, насос может не начать вращение ("присохнет") и ему нужно помочь руками.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Вот тут не понял, "ппр" - пусконаладочные работы или что-то другое? Опять же вот думаю, баня (двухэтажный дом 76м/кв) теперь на очень долгий срок останется без отопления, мы с женой и внуком после ремонта переселились в большой дом. Может и вправду залить какую-нибудь незамерзайку для консервации СО, но категорически минуя котел. Автомобильная пойдет, интересно? Не, не греть её, конечно же, просто заполнить.
