Кирпичная труба поверх трубы из нержавейки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Arhon686, 14.09.14.
  1. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Добрый день. Имеется следующее - печь в бане, из нее выходит труба сэндвич наверх. На фото показана эта труба на 2 этаже. Появилась необходимость закрыть ее кирпичем. Примерные подсчеты 3 метра высоты из печного кирпича около трубы - 6 кирпичей в уровень - итого 264 кирпича весом примерно 1 тонну. На расстояние примерно 30-40 см от трубы вдоль в обе стороны находятся стропила на которых лежат половые доски 2 этажа. Есть идея сделать каркас из 75 уголков металлических, которые будут выспупать за 2 соседние стропилины.
    Выдержат ли 2 этих бруска вес в 1 тонну от кирпичного каркаса?
  2. Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Судя по фото, пролёт у вас метра 3 с интервалом примерно 1 метр. Сечение балок похоже на 150х150.
    Используя мет. уголок - как вы собираетесь делать - вес трубы надо распределить так, чтобы максимальная нагрузка была 400 кг. на 1 кв. м. Это максимум. При этом запас по прогибу у вас 1,2 раза. Если я неправильно оценил длину пролёта, интервал и сечение, то надо пересчитывать. Качество материала балок надо тоже учитывать, а также конструкцию дома. Как поведёт себя кирпичная кладка, стоящая на полу, при усадке строения ?... Лучше сделать короб из ГВЛ.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    В чём она (необходимость) заключается?
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Если для теплоизоляции то лучше не ГВЛ, а СМЛ. Но опятьже, смотря для чего.
    Я бы лично кирпич на дерев. перекрытие даже не задумался... нехорошо это както.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я тоже буду закрывать сэндвич на холодном чердаке кирпичной трубой, для более простого и безопасного прохождения кровли. Только у меня ж/б перекрытие, поэтому вопрос веса не так важен.
    Если все-таки соберетесь делать из кирпича то зачем вам 264 кирпича ? В качестве кожуха для трубы вполне подойдет полуторный кирпич с пустотами (у меня дом из него сделан). Понадобиться 168 (28 рядов с учетом швов) кирпичей весом менее 3 кг каждый ну и плюс вес раствора.
  6. Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Да, забыл упомянуть. Совершенно прав filipe - печной кирпич там совершенно ни к чему. Любой щелевой тогда уж, он 2,5 кг. весит.
  7. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Пролет у нас получается - расстояние между балками 80-90 см, ширина сруба 5 метров, ну и поперечное бревно стоит, точнее полбревна - на которое бруски 150-е опираются. получается точка опоры-2,5 метра пролет- полбревна-2,5 метра пролет-точка опоры на другой стене. А надо сделать хорошую теплоизоляцию с точки зрения пожарной безопасности, особенно в кровле.
