Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кратковременный пик - возможно. Долговременно - не слышал о таких элементах.
    А если там движок всего 250 Вт, то и 5 А за глаза хватит (пускай, 10 А в пике) - смысл платить за гипотетические 40? :)
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Понеслось ... один сказал, другой потащил. Откуда взяли про "там всего 250 вт"?
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это, наверное, не ко мне вопрос, а к предыдущему автору. :)
  4. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    В даташитах пишут, мол ёмкость элемента умножено на 10, вот и получили 40А. Понятно, что там не литоКала с али установлена...
    При цене батареи в половину подержанного авто, можно знаете ли совершить и не такое. А ток развиваемый батареей без губительных последствий для её ресурса - важный параметр. Есть инструмент на 60 В с весьма мощными движками (цепная пила, угловая дрель). Там номинал в районе 1500 Вт, а зная, как легко эти движки идут в перегруз, становится понятно почему им так нужна именно 12 (4) А*час батарея.
    60 В * 40 А = 2400 Вт допустимая развиваемая мощность у неё. А потому, как цепная пила DW с 40 см шиной, легко уделывает по производительности бензиновую Хускварну 340, практически видно, что эти 2,4 кВт без дела не лежат. Батарея зимой, при -10 градусах, минут за 10-12 прогревается градусов до 35-40. Ну это если на всю длину шины пилить (в станке) и с хорошей подачей. От души так.
    Ёмкость батареи известна, предельное время непрерывной работы измерено не раз (площади позволяют), мощность движка легко прикинуть. А что, есть другие сведения?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да - бумага все стерпит. Они бы еще результаты тестов выложили бы в этих даташитах. А то так можно и на 15 умножить.
    Вот, например, тест одних из топовых элементов - Самсунга и Сони. По факту, они даже 30 А долговременно толком не выдерживают. О 40 А речи уже не идет.
    И, кстати, умножать 60В на ток смысла не имеет. Так как при большом токе потребления напряжение на элементах (свежезаряженных) сразу просаживается примерно до номинальнвх 3,6 В (см. график). Поэтому реально стоит умножать на 54 В (а не маркетинговые 60 В). :)
    И, кстати, элементы с меньшей емкостью лучше и стабильнее отдают больший ток:
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Повторюсь: мощность паспортная и мощность потребляемая - не близнецы братья. Дайте ему хотя бы 500 ватт. И ещё. Риобовсий аккумулятор выдаёт (не отсекается его электроникой) 80 ампер. Сколь долго - не знаю.
  7. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    2 ряда элементов в параллель?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Два элемента в параллель.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересное мнение, в теме бензопильщиков с точностью до наоборот, причем сравнивают более скромного Ш180 3/8Р-1,3 с Stihl MSA 120C, с детской гарнитурой 1/4-1,1. Какая гарнитура у вас на Девольт и какая на Хуске, цепь на Хуске заточена была, какую древесину пилили? Не видел еще ни одной пилы на батарейках которая смогла бы потягаться с 50сс фермер бензинками, не говоря уже о профках такой кубатуры.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самое главное в это верить. :)]
    Тут даже если сравнить скорости цепи, вывод будет очевидным.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я не нашел информацию о мощности и моменте думал мож уже отстал от жизни и электрички превзошли бензинки, ан нет. У самого дорого Деволта DCM575X1 написано что цепь 3/8 но предполагаю это не полнопрофильная 3/8, данных о толщине ведущего звена тоже нет, скорость 15 м/с, против 22-27 у бензинок, вес 4,8 без аккумов, многовато, единственное что вибрации пониже. В общем игрушка:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не игрушка, но дачно туристический вариант.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    С одной стороны - да, бензиновые мощнее. А, с другой, нужно ли это на частном участке?
    Посмотрел характеристики своей Макиты - 2 кВт, 14,5 м/с. При этом пилил и черемуху и клены по 30 см в диаметре без проблем. И пни под ноль спиливал, когда шина полностью утоплена - и идешь по кругу, чтобы его спилить.
    Понятно, что если лесозаготовками заниматься - там только бензиновая подойдет.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На участке все равно быстрее пилить бензинкой, у электрички аккумуляторы сели и все кури бамбук 1,5 часа:), а в лесу где их заряжать, да ещё зимой на морозе быстрее садятся и когда древесина мороженая, это все случается и при домашнем использовании.
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    А на участке за вами кто-то гонится? Или Вам супруга денег на пиво не даст, если вы дерево на 5 сек дольше пилить будете? Зато спокойно вышел, без бензиновой вони, без рёва, который будоражит людей даже в соседнем садовом товариществе... Что называется - почувствуйте удовольствие от работы и не будте загнанной лошадью хотя бы у себя на участке :)
