Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    имею АКБ триммер риоби он тоже со шпулей один ус, думал поставить 2- х усую но как снять головку так и не понял. Заметил что на АКБ 5 а\ч обороты выше чем на 2.6 а\ч. По не запущенной траве триммер вполне справляется и работать приятно
  2. ЭльДорадо
    ЭльДорадо
    ЭльДорадо
    Тула, Тульская обл.
    @Gardner,
    Зная сколько по времени работает триммер без перерыва можно рассчитать мощьность мотора.
  3. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Значит Ваш Риоби пооборотистей будет моего Гринворкса. К сожалению, в мануале к моей косе нет количества оборотов.
    А что даст знание мощности своего мотора? Как я понял, читая форум, если выбирать между двумя триммерами с одинаковым по вольтажу аккумулятором, самое главное это обороты головки триммера. Зависят ли обороты НАПРЯМУЮ от мощности двигателя?
  4. ЭльДорадо
    ЭльДорадо
    ЭльДорадо
    Тула, Тульская обл.
    Без достаточной мощности обороты двигателя не будут работать. Да знание мощности нужно для сравнения триммеров.
  5. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Купили бы Кёрхера и не мучались. 8700 триммер с лёской 2,4мм 2 уса, косит не хуже бензинового всё кроме лопухов. Быстрое зарядное 5000, аккумулятор 4290. Плюс мощную пилу за 10000 взять, 28000 будет с 2 Ач, 30000 с 4 Ач батареей. А маленькие слабенькие триммеры когда площадь в дециметрах квадратных у цветочков или несколько квадратных метров.
  6. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Если рассматривать Greenworks 40 вольт, то у них набор девайсов поинтересней получается. И ценники ощутимо лояльней.
  7. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Не спорю. Но Гринворкс 40 В - это совсем не та мощность. Аккумуляторы отдают маленький ток, батарей хватает на 1.5 часа а не 0,5 часа как у других. У Гринворкса даже на 80-вольтовых триммерах лёска 2 мм. Гринворкс - это более продолжительное время работы в ущерб мощности.
  8. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Купили бы DW и не мучились бы... 60 Вольт брашлесс двигатель с нижним редуктором. Вот оно действительно косит как 4-х тактный Штиль FS-100, только стоит всё необходимое, как пара этих самых Штилей FS-100 плюс ГСМ к ним на весь их ресурс. Плюсы правда есть, очень тихий, хоть ночью коси - никого не разбудишь, да вибраций почти нет.
  9. denlen
    denlen
    denlen
    Рассматриваю вариант покупки Worx, по причине наличия в хозяйстве полной линейки инструмента Deter, и садовых ножниц того же производителя. В результате наличие 4-х взаимозаменяемых аккумуляторов различной ёмкости. С покупкой не тороплюсь, т. к. есть проводной триммер. Следовательно обращаюсь больше из любопытства, есть ли реальные пользователи и стоит ли заморачиваться? Триммер нужен только для подкоса бордюров и у стволов кустарников.
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
  11. ded_mazday
    ded_mazday
    ded_mazday
    Добрый день. Выбираю мощный аккумуляторный триммер для запущенного участка 12 сот. Пока выбор стоит между
    Husqvarna 536LiLX и DeWalt DCM571
    Может есть ещё достойные кандидаты?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Достойных за такие деньги нет. :)]
  13. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста, утверждение о том, что после замены лески со штатной 1.65 на 2 мм можно сжечь двигатель насколько соответствует действительности?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На "двойку" не скажу, а вот поменял на "2,4" - косила как лазер! - сжёг через месяц. Сейчас опять 1,6 - полёт третий год.
  15. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Сильно сомневаюсь, что 36 В инструмент может тягаться на равных с 60 Вольтовым... К тому же, оснащённым батареей ёмкостью в четверть кВатт*часа.
