Регистр и бак для горячей воды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем lavurs, 14.09.14.
  1. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Делаю баню без отдельной парилки, т. е. парилка и моечная - одна комната (мы так привыкли в деревне). Печь чугунная Гефест ПБ-02 (15кВт). На трубу думаю установить регистр, от которого трубы пойдут к баку-накопителю, а с него уже - горячая вода для пользования. Бак-накопитель расположить недалеко от печки. Прошу совета: какой объём должен быть у регистра и бака-накопителя, чтобы вода не закипала, а была бы градусов 80-90С? Бак-накопитель 100-120 литров.
  2. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Подобрал бак на 90 литров "Везувий", а какой регистр к нему не знаю. Есть регистры на 6,7,9,12 литров, подскажите, какой надо брать к баку на 90 литров?
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Можно установить вентиль на обратке, которым можно будет отсечь циркуляцию в нужный момент т. е. при нужной Вам температуре воды. Вода из теплообменника вся выкипит в бак.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень опасный совет. Так регистр может взорваться.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если поставить на входе и выходе- то наверняка- пар разорвет все! А так просто может пайку расплавить (если олово на выходных патрубках) (вспомните газовые колонки). Ну а нержавейка просто перекалится как обычый чайник или прогорит. Как правило все зависит от способа налива воды в бак- если это открытая емкость- вы наливаете вставляете в бак шланг и накачиваете емкость или по "квартирному"- подключен постоянно водопровод- система замкнута- холодная вода под давлением постоянно подпитывает бак и регистр по братке. Ставится просто предохранительный клапан и если вода закипает- он срабатывает и снижает давление. Работает как обычный электрический водонагреватель в квартирах, только на дровах.
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Как бак взорвётся, если он не напорный т. е. не герметичный?
