1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Теплица под стекло
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Modest, 21.11.06.
  1. Modest
    Modest
    Modest
    Гость
    Ребята, хочу сделать на даче теплицу под стекло. Из выпускавшихся ранее теплиц были модные дюралюминиевые со специальными пазами для установки стекла. Сейчас они стоят очень дорого. Видел ржавые промышленные теплицы. В них стекло опирается на "полку" обычного металлического уголка и сверху замазывается битумной мастикой - вид не очень.
    Интересны Ваши технологии изготовления теплицы, с дверями и форточками и т.д.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А обязательно стекло? Говорят, что сотовый поликарбонат лучше...
  3. Modest
    Modest
    Modest
    Гость
    При деформации поликарбоната (удар лопатой,веткой и.т.д.) в соты попадает грязь и вода, портится внешний вид теплицы
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    С внешним видом понятно, хотя не убедили, стекло ведь тоже бьется. И потом, это ж как надо веткой ударить, чтобы разбить. А качество стеклянной теплицы лучше, в смысле ее характеристик? Мне самой интересно, в перспективе через пару лет тоже будем тепличку делать.
  5. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Лопатой стекло разбить гораздо легче, чем поликарбонат. Мы весной поставили такую теплицу(СП).Немного тяжеловата сборка, зато лучше теплиц я еще не встречал!
  6. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Кроме того стекло практически не пропускает ультрафиолет, а его надо растениям.
    Сотовый поликарбонат лучше теплоизолирует, прост в обработке и лёгок. Поставляется в листах больших размеров. Легко пилится ножовкой сверлится и крепится саморезами.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Как это стекло ультрафиолет не пропускает?! А как же у меня на подоконнике за СТЕКЛЯННЫМ окно цветочки цветут? Майк, очень уважаю ваши знания и советы, но чой-то вы тут погорячились.
    Я знаю, что тонированная пленка, которую лепят на стекла как защиту от солнца, не пропускает 98% ультрафиолета, при ее применении с цветами в квартире можно распрощаться. Но чтобы стекло не пропускало...
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    И тем не менее это общеизвестный факт...
    Поглощение ультрафиолета очень сильно зависит от изготовителей стекол (от состава сырьевых материалов и условий варки стекла). Никто не говорит, что поглощаются 100%.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Говорит, говорит:) ! Цитирую: "Практически не пропускает..." А как же тогда до сих пор в теплицах все выращивали, до изобретения поликарбоната?! Али предки в деревне сами по своему рецепту стекло варили?
    Я согласна, что от изготовителей много зависит, но не думаю, что поглощение ультрафиолета обычными стеклами так уж велико, что для теплиц оно (стекло) не годится, в противном случае теплиц бы вообще не делали.
    Я вот после школы в теплице годик поработала, так там все та-а-ак перло! Помидоры обычные под потолок , с такой же бешеной урожайностью, без применения химических удобрений вообще. Что, без ультрафиолета, что ли, они так росли:) ?
  10. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    А раньше для теплиц специальное стекло продавалось, мутноватое такое... Отец теплицы именно таким укрывал, ну и пленкой конечно...
  11. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Каркас ставится на фундамент. Я делал ленту 15-20 см. глубиной, 10 см. шириной. Верхний уровень выведен в "абсолютный 0". Поликарбонат- 4 мм. Тяжело, но справились втроем - с женой и дочкой. Самое тяжелое - это стыковка двух листов специальным профилем.
  12. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Ну, я ещё со школы помню, что обычное стекло ПРАКТИЧЕСКИ не пропускает ультрафиолет. Никто и не говорил, что для растений требуется ТОЛЬКО ультрафиолетовое излучение. Насколько я понял, смысл сказанного был -- "в том числе и". А у поликарбоната, помимо прочих преимуществ, и в смысле пропускания UV -- всё в порядке :) Хоть солярий в Арктике делай :)
    Если не верите по поводу стекла/UV, поищите в интернете. Вот что я за минуту нашёл: Opticalnet.ru / Тонированные линзы
    И это, представьте, -- не враньё :)
    P.S. Попробуйте загорать весной-летом через стекло, тогда может быть "проникнитесь" :)
    P.P.S. Вот почему не следует покупать китайские ("левые") солнцезащитные очки. Они, как правило, сделаны из пластика (это ГОРАЗДО дешевле), и хоть и имеют достаточную затемнённость, но пропускают ультрафиолет в ваши широко расширенные зрачки. Со стеклянными же стёклами риск получить "загар сетчатки" уменьшается :).
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Спасибо за информацию, приняла в копилку знаний.:)
  14. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Если бы стекло легко пропускало ультрафиолет, электродуговая сварка была бы невозможна, или все сварщики были бы слепыми.
    Спасибо коллеги за защиту, а то наша кошечка (со своими помидорами) порвала бы меня на тысячу маленьких вонючих медвежат.
  15. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    А у меня, как раз, глаза и "загорели" от сварки.
    Я отучился в 7-м классе, когда у нас на даче меняли трубы. Вопреки советам взрослых, я стоял и наблюдал, как сващики сваривают (т.е., работают работу на работе :)). Взрослые говорили, что, мол, не смотри -- "словишь зайчика" (имелось в виду -- "солнечного" -- есть/был такой термин)...
    Всю следующую ночь у меня чесались глаза... Причём, -- ВНУТРИ! На следующий день и далее, вроде, всё было в порядке. Только, через несколько месяцев в классе я стал пересаживаться с последнего ряда поближе, а затем столкнулся с таким явлением, как мигрень... :(
    К десятому классу я уже надевал очки на уроках, а в институте носил их не снимая. Мигрень же, возникает время от времени до сих пор. Правда, я уже знаю признаки её появления и как с ней бороться :)
    Вот что делает ультрафиолет. Надеюсь, мой рассказ послужит уроком хотя бы вашим детям.
    Извините за офф-топик :o
    P.S. Mike, да не такие кровожадные у нас кошки, чтобы медведей рвать по самые помидоры :)
