Дымоход под газовый + уголный котлы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Vic85, 14.09.14.
  1. Vic85
    Vic85
    Vic85
    Павловск
    Здравствуйте!
    Планируется установить газовый котел ТеплоРОСС КСГВ - 12 Т
    (http://teploross.kz/ru/produrcia/Kotly/teplorossksgv.php)
    Уже существует система отопления на угле,
    дымоотвод выполнен как показано на рисунке
    (как такая система правильно называется?).
    Эта конструкция работает как батарея (отлично греет кстати, в дополнение).
    Она стоит уже в жилом помещениии непосредственно.
    Котел расположен через стенку в отдельной котельной
    Остновная система обогрева водяная от котла (ну как обычно, подача, чугунные радиаторы, по дому обратка).
    Вопрос, если вместо имеющегося угольного котла поставить указанный выше газовый,
    то для этого газового котла эта система (с колодцами врдое как наз-ся),
    допустима?
    Будет ли обеспечиваться необходимая тяга?
    Мне кажется, что выхлоп из газового котла будет вылетать с меньшей силой (скоростью),
    и будет ли это выхлоп нормально проходить по всем этим изгибам?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет не допустима. Категорически не допустима! И работать не будет.
  3. Vic85
    Vic85
    Vic85
    Павловск
    Списибо, понятно,
    а как такая конструция вообще называется ?
    Для угольного котла она допустима ? Ато може чтол и нет ? (хотя и работает).
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Переформулируйте вопрос, а то не понятно.
    Точно не знаю, но думается мне, что нет, не допустима.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Щит или групка.
    Для котлов с недостаточным теплообменником и при наличии избыточной тяги в дымоходе допустима и достаточно часто применяется.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тяга будет, если все остальное не нарушите...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы 100% ошибаетесь!
    По щиткам почитайтке информацию в печном разделе...
  8. Vic85
    Vic85
    Vic85
    Павловск
    Остальное - это что ?
    Объясните пожалуйста, если не затруднит.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отнюдь!
    Выхлоп газовых котлов имеет не высокую температуру и пары воды. По этой причине, дымоходы на них утепляют в обязательном порядке. Здесь же, предлагается наоборот, дополнительно охлаждать выхлоп. Все эти загибы, мне безразлично как они называются, будут наполнены водой при эксплуатации. Затем кладка просто разрушится.
    Ну и я не понимаю как ревизию подобной фигни делать... Но это не важно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, простите...
    Меня смутила фраза...
