Крепление французского балкона на "мокрый" фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем photosin, 14.09.14.
  1. photosin
    photosin
    photosin
    Коллеги,
    добрый день!
    Кирпичный дом утеплен снаружи минватой 100мм, оштукатурен Ceresit.
    Где найти описание технического решения для крепления французского балкона?
    Или, как минимум, почитать на словах).
    Спасибо.
  2. photosin
    photosin
    photosin
    Не подскажете, пока меня не было - меня никто не искал?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  4. photosin
    photosin
    photosin
    Спасибо.
    надеюсь, я задал вопрос в профильной ветке.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без чертежей что можно комментировать?
  6. photosin
    photosin
    photosin
    Задам вопрос иначе.
    Дана бесконечная во все стороны вертикальная кирпичная стена, утепленная с одной стороны минватой 100мм и отделанная штукатуркой Ceresit.
    Как со стороны минваты установить сварной металлический французский (декоративный) балкон, чтобы обеспечить достаточную прочность и долговечность конструкции?
    Есть ли альбом технических решений, картинки или хотя бы описание процесса монтажа?
    Спасибо.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужны вводные данные и чертежи куда и как Вы собираетесь его установить, очень важна марка утеплённой стены, место, где предполагается засверливание. А так по уму вначале проектируют, а потом строят!
  8. photosin
    photosin
    photosin
    Спасибо,
    теперь я понял, что вопрос сложнее, чем я пытался сформулировать.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без чертежей установочного места и чертежей того, что собираетесь делать невозможно что-то внятное сказать. Привозите, подскажу.
  10. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Тогда не про балкон. Как крепить водосточку, козырек, или пресловутый внешний блок кондиционера? А если в дальнейшем планируется пристроить навес? Подскажите техническое решение пожалуйста.
  11. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Спасибо за своевременный вопрос. Т. к. теперь думаю, что пока мой фасад не утеплен и не отделан, оставлю закладные (арматурки) в стене, где собираюсь крепить фр. балкон. Не забыть бы...
  12. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Порылся по форуму нашел:
    А в далеком 12 году господин Надежный так описал технологию:
    Если будете крепить через утеплитель, например тарелку, то понадобятся более длинные крепежи, если ячеистый бетон, щелевой кирпич, тёплая керамика, то очень длинная распортная зона, придётся ещё учитывать дополнительное плечё силы, так как удлинняетс консоль. Суть простая. Нужны упорные трубки, в которые упрётся площадка от тарелки, в ней четыре крепежа. Длинна трубок равна толщине утеплителя плюс базовый армирующий слой и финиш, они упираются в фасад и обрезаются заподлицо с финишной поверхностью. Сквозь эту трубку крепёж притягивает установочную площадку тарелки к фасаду, в итоге крепёж упирается не в мягкий базовый армирующий слой, а в трубки. Трубки лучше использовать пластиковые, внутренности у них запенивать. Прошу прощения за корявый язык.
    Спасибо, у меня например почти все вопросы снялись.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И это правильно! :super:
  15. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Мокрый фасад на пенополистироле. Мой. Не так давно поставил кондиционеры. Блоки висят на глухарях 12/300, и пластиковый дюбель. Засверлили, капнули химанкер, воткнули дюбель, подождали, прикрутили. Несколько раз подтянулся на кронштейне (моих 104 кило в динамике), после чего продолжили вешать внешние блоки. Не опасаюсь. Тарелка висит на глухаре 10/300 и без химанкера. Ветром за год не расшатало - проверял.
    Был бы на вате фасад - не рискнул бы подтягиваться :)
    Как правило, под балкон закладные ставят. На стадии возведения коробки. Выводили шпильки М20 чуть ли не из монолита, прикручивали балкон, обрезали лишнее, декорировали гайки...
    Попробуйте с распорным анкером поупражняться. В стилистике М20-М24. Химией серьёзной усильтесь предварительно - не в смысле таблетки для бодрости, а в смысле капсульный хим. анкер, на нём экономия вряд ли будет уместной. И на этом балконе акробатические нагрузки, тем более, парные, рекомендую исключить :)
