У скважины крайне низкий дебит (80-100л. в час)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Транском, 14.09.14.
  1. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    Добрый день, уважаемые форумчане! Плотно изучив всю ветку про скважины (в т. ч. и
    FAQ ), не нашел ничего похожего на мою проблему. В начале августа сего года, пробурили мне скважину в д. Никулино Владимирской области (Судогодский район) Глубина скважины-21 метр, диаметр обсадной трубы 125мм, фильтр установлен на второй трубе от дна скважины (18-до15м.) бурили малогабаритной установкой с подачей воды в ствол бура...
    При сдаче скважины, из за того что дебет крайне скудный, мне ответили, что скважину надо раскачивать "малышом"-неделю, а может и две-три! что я и делал в течении почти месяца, правда не подряд, а набегами так сказать... после нескольких недель примерно (2-х) выкачано было около куба воды. На данный момент имеем крайне скудный приход воды в размере 80 литров в час мутной воды. Вызывал бурильщиков, промыли скважину 1 кубометром воды- помогло мало, практически никак. Мне бурильщики сообщили что раскачивать её возможно придется до нескольких месяцев, а так же возможно обойтись этим дебетом-поставив ГА литров на 200...(на самом деле в соседних домах скважины редко у кого, и тоже проблемные, т. е. со скудным дебетом, и тоже "долгораскачиваемые"). После того как сутки не появляюсь на участке, открываю скважину- там вода стоит на уровне 3-5 метров (УГВ-2 метра), так же после суток- можно выкачать порядка 170 литров грязной воды, после отстаивания- становится абсолютно чистой.
    Вопрос - стоит ли предпринимать что то для увеличения дебета, или он может всё таки увеличится сам, за счет раскачивания скважины (воды нужно на дом под ПМЖ 4 человека). Или все таки, со слов бурильщиков- углубляться до следующего водоноса (с их же слов 50 метров)?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Бурильщиков бить ногами пока бабки не вернут... и бурение до следующего водоноса им не доверяйте найдите лучше нормальных на камазе или зиле. Вы воду из трубы выкачиваете и все...колодец 20 метров получился. 21 метр-2 = 18 один метр 128-й вмещает 13 литров. дальше сами посчитаете? :no: Никогда она скорее всего не прокачается так и останется...
    Нельзя за такую халтуру деньги брать с заказчика :no: Вчера буквально пробурили тож типа малодебитную 16 метров - куб-полтора малышком накачиваешь уровень падает до фильтра. :no: сдали по согласованию ибо нет другой воды.
  3. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    То есть без шансов-бурится глубже от других "дилеров"? И близко не доверять, совершившим сиё "чудо" ребятам? А ведь я за ней так ухаживал...так бережно раскачивал...:flag:
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вот это вообще повеселило, Бережно раскачивают центробежными насосами, а не вибрационными! Попробуйте, когда через 15-20 минут прокачки начнете получать воду без песка, прозрачную- поймёте.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Платить за скважину стоит только после получения паспорта, в котором должен быть указан дебет скважины. Определить нормальный (от 500 л/час) дебет скважины вибрационным насосом - невозможно!
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    почему невозможно..Качает малыш и не кончается - уже 500 литров в час есть:hello: уровень померить статика динамика можно и фактический прикинуть расчетным путем, плюс-минус лапоть конечно - но можно измерить. :)
    Дебет кстати в бухгалтерии:)], слева ЕМНИП
  7. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    Какой к лешему водомёт, при таком дебете воды? Он только запустится -сотку и выплюнет, и всё-сухой ход, даже если брать полторакубовый! У меня на "малыш" то не хватает прихода воды... И кстати что всех больше меня напрягает-прогресса нет- сколько она давала столько и дает. И вода все время мутная-по ходу специалисты фильтр ниже (либо выше) водоноса воткнули.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    вероятнее всего в супесь какую-нибудь установили. Водоотдача у нее маленькая, а песок на выносе дает мелкий...кто долго бурит умеет отличать а новички часто пихают типа есть песок значит вода (это типа КМБ по бурению у продавцов установок) :no:
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Далеко не каждый малыш выдает 500 л/час.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если поставить Водомет 40/50 на глубину 19 м. - выдавать он будет литров 25 в минуту. Придушить маленько краном (Понятно что насосу это на пользу не пойдет, но куда деваться)..., можно еще шнековый (винтовой) насос поставить.
  11. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    дружище я всё понимаю, на супесь так на супесь- но муть то должна прекратиться! А мне чего-то кажется что тот горизонт, на который мне поставили-скудноват, так еще и мимо него...
  12. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    если мне уж малыш то приходится "душить" краном и это при 0.4 кубовой то производительности!
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Муть как раз от малыша и прет возможно. Ну и супесь подразумевает большое количество илистых частиц никогда не прокачается. Если колодец на супесь то оне тупо на дне оседают...
  14. Транском
    Транском
    Транском
    Владимир
    @usa, ходил давече к соседям в деревню! (от моего участка до них метров 200 по прямой) у всех поголовно скважины от 9 до 10 метров, воды хоть залейся! При чем дебет сразу же после бурения, такой что вода не кончалась вообще никогда, хоть малышом качали хоть водометом...
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Блин иногда в 10 метров разные скважины а у вас 200:no: Перепады местности на вашем участке (уклон или резкий подъем) есть? Речек водоемов вблизи нет?
    Может и была там вода а фильтр замазали глиной да мало ли где накосячили. Сложно запор по фотографиям лечить:no:
