1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Влагостойкая (водостойкая) штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем potap, 22.03.11.
  1. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
  2. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Часть стен, которые находятся в комнате с бассейном нужно прошпаклевать под покраску. Рабочий нашел в инете шпаклевку Mediterraneo. Прочитав, я усомнился. Да еще и на рынках нет ее. Чем прошпаклевать, чтобы надежно было ? Какие есть для именно таких помещений и работ ? Спасибо.
  3. alanex
    alanex
    alanex
    А Тикуррила не подойдет разве? по моему самое оно
  4. Руслан1987
    Руслан1987
    Руслан1987
    Текс, финишная шпаклевка.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Ветонит VH - для сырых помещений. Стену загрунтовать Аквастопом (гирофобная пропитка) есть как концентрат, разводитца водой по соотношению.
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Уважаемые коллеги, необходима Ваша помощь, преступаю к отделке ванных комнат в деревянном доме, конечно можно сделать независимый каркас, обшить влагостойким гипсокартоном, и поклеить плитку, традиционно так сказать, и эксплутировать (мыть, чистить) в дальнейшем будет проще, но хотелось что то ближе к натуральному, по типу декоротивных штукатурок, но они по многим отзывам не очень долговечны в ванных комнатах, в частности там где душ, и есть непосредственный контакт с водой, отсюда и вопрос, существуют ли водостойкие декоротивные штукатурки, или подобные составы (покрытия), продавци оных почти все заявляют, что после спец. покрытия на основе воска или спец. лака прослужат не менее 5- ти лет, но у меня возникают сомнения, как бы не пришлось перепокрывать через год, прошу помощи у сециалистов в данной области, или тех кто уже делал что то подобное, спасибо отозвавшимся.
  7. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Существуют специальные водостойкие декоративные штукатурки с различным эффектом. Посмотрите Dufa Kratzputz или же побюджетнее штукатурки Лакры.
  8. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Bafus, Спасибо, будем изучать, смотреть.
  9. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Нашел еще производителя, заявлена как водостойкая: stuc-granito-deco, можно наносить гладким слоем, можно с эффектом марокканского таделакта, конечно нужно смотреть, может уже есть реальные пользователи, интересно было бы услышать отзывы.
  10. Монти
    Монти
    Монти
    Добрый день!
    Пожалуйста не дайте моим деньгам зазря умереть:)
    Ремонт подошёл к стадии штукатурки
    1. Ванна из гвлв - чем штукатурить (под плитку)? и я ещё хочу гидроизолировать - промазать кнауфом..какая очередность? гидроизоляция - грунтовка - штукатурка?
    и если я имею ровные стены, то первичная штукатурка она же и финишная получается?
    2. Родные стены в квартире уже выровнены более менее ротбандом...чем их отштукатурить начисто? и тоже на 1 раз получается?
    или как?
    мерси
  11. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Не против если я задам вам несколько вопросов которые могли бы натолкнуть вас на правильное решение и общее понимание нам всем.
    "Ванна из гвлв - чем штукатурить (под плитку)?" вам неровно положили ГВЛВ или стыки видны или дыры в ней чего с ней нитак?
    "Родные стены в квартире уже выровнены более менее ротбандом...чем их отштукатурить начисто?" если у рабочих были прямые руки и они сделали без перепадов, но есть небольшие штрихи то нужно шпаклевать. Если же у рабочих руки были ни очень прямые, все стало в кривь и вкось, и вы собираетесь их же опять нанять, то ни один ротбанд Вам не поможет сколько бы слоев они не положили.
  12. andronass
    andronass
    andronass
    Подскажите, какую из штукатурка выбрать в ванну для выравнивания гипсолитовых стен в ванной. В у магазинах предлагают ВОЛМУ-слой или Mixter Старатели.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если под облицовку плиткой, в принципе подойдет любая гипсовая с прочностью не ниже 2 МПа.
    И учтите толщину нанесения.
  14. andronass
    andronass
    andronass
    Понял, спасибо.
  15. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Здравствуйте!
    Необходимо в ванной комнате отштукатурить стены для последующей укладки плитки. Плитка будет большая 600х200, клеить планируется на Плитонит Клей для керамогранита 600x600. Заявленная адгезия клея не менее 1 МПа.
    Подскажите, пожалуйста, какую штукатурку использовать, чтобы ее адгезия была не меньше (иначе какой смысл в адгезии клея)? Читаю описание штукатурок, в основном адгезия 0,4-0,6 МПа, может плохо искал?
    Если кто из Санкт-Петербурга и сможет посоветовать что-то из ассортимента Максидома, Петровича, Леруа, буду вообще очень сильно признателен.
