1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Влагостойкая (водостойкая) штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем potap, 22.03.11.
  1. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Подскажите, пожалуйста, по штукатурке потолка и стен цементной штукатуркой в ванной комнате частного дома из газосиликатных блоков D350. Потолок монолитная плита, ошкурена чашкой по бетону.
    Есть возможность приобрести Vetonit TT30 Light. Для стен и потолка это нормальный вариант?
    Церезит СТ 24 может быть тоже можно достать, но не нашёл, что её можно на потолок - что скажете?
    Или можно в ванной для потолка вообще гипсовую применить?
    КНАУФ-ВИРТОН по цене в два раза дороже и не написано, что для потолка применим - его можно использовать на потолок?
    КНАУФ-ГРЮНБАНД будет нормальным вариантом на потолок?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Какую смесь использовать для заделки стыков гипсокартона использованного для фальшпотолка в душевой?
    Прямой воды на потолок не будет, но будет повышенная влажность. Гипсокартон будет "аквамарин" - заявляется как повышенная влагостойкость.
  3. OllPa
    OllPa
    OllPa
    Доброе утро! Тема, похоже, заглохла... но рискну задать вопрос тут, так как именно тут прочитала, что цементно-песчанную штукатурку нельзя наносить на гипсовую.
    Вопрос: Рабочие прикрепляют маяки к стенам гипсовой штукатуркой, а сами стены штукатурят цементно-песчанной. Ожидать отвала штукатурки в тех местах где были маяки? Маяки потом вынимают, часть гипсовой штукатурки отдирается с ними, но часть остается на стене. Чем тогда крепить маяки, если цементно-песчанной штукатурим? Цементно-песчанную выбрали потому что санузлы штукатурим.
  4. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    А что мешало рабочим крепить маяки той же штукатуркой, которую и наносят? Криворукость? Чрезмерная экономность? Или осознание того, что наносимая штукатурка - полная дрянь и маяки отвалятся?
    Вообще-то на упаковках штукатурки должно быть то же самое написано. Сейчас поискал в интернете ту, которую сам использовал - на фото упаковки видно: "Для фиксации маяков использовать только материал на цементной основе".
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рабочие очень южной национальности.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это конечно не очень хорошо.
    Но не фатально если ляпухи под маяки небольшие. Главное что бы гипс был потом подьслоем штукатурки.
    Лучше всего для маяков под цементную штукатурку, конечно плиточный клей... Но это конечно подороже.
  7. OllPa
    OllPa
    OllPa
    Спасибо большое всем за ответы! Не могу сказать, что мешало рабочим ООЧЕНЬ южной национальности :) крепить маяки на цементную штукатурку... рабочих этих мне рекомендовали и хвалили, и штукатурят они действительно ровно. Что написано на упаковке со штукатуркой я не смотрела, доверилась опыту рекомендованных рабочих. Буду теперь проверять каждый шаг. Про плиточный клей скажу им, как раз есть несколько мешков от ремонта квартиры.
  8. alpro 17
    alpro 17
    alpro 17
    Прошу совета в выборе. Раскопан фундамент (глубина цоколя до 3 метров), снята рулонная гидроизоляция и утеплитель, остатки праймера - на стенах из пескоцементных блоков (блоки уложены в 2 ряда между монолитными колоннами). Из-за попадания влаги сверху в стык между рулонкой и праймером, некачественного наплавления и неровностей поверхности рулонка местами отходила, а влага создала высолы из швов (как правило, внутрь помещения).
    Сейчас стена просохла, убрать остатки праймера не получается. Прораб предлагает максимально убрать, что убирается, потом выровнять поверхность водоотталкивающей штукатуркой (в первую очередь, швы), чтобы создать ровную поверхность для новой гидроизоляции.
    Вопросы:
    - какую штукатурку порекомендуете?
    - ляжет ли она хорошо, если на стене будут остатки битумного праймера?
  9. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    На битумный праймер если он высох нанесите тонкий слой мастики и обсыпьте песком, получится после высыхания что-то вроде наждака. Адгезия хотя бы будет. А так к битуму обычно ничего не липнет. Или же полностью удалять. Что для вас проще то и делайте.
  10. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Помогите разобраться, немного запутался. Везде пишут что при штукатурке цпс нельзя стену грунтовать, так как мешает адгезионному слою при обрызге. Но есть вариант в котором используют вместо обрызга (адгезионного слоя) плиточный клей, делают гребенку, обязательно рекомендуют сначала грунтовать. Вопрос разве в плиточном клеи не основа цемент которому также будет препятствовать адгезии грунтовка?
    Также зачем тогда грунтовать поверхности при использовании готовых штукатурок цпс, можно же просто смочить стену водой?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ЦПС самомесная для оштукатуривания и цементная модифицированная штукатурка в мешках - это разные по составу продукты. И работают по разным технологиям. Есть готовые ЦШ применяемые по грунтованной поверхности. есть те. что применяются с обрызгом. Это как бензин и дизель, оба являются топливом для ДВС, но если в зажигалку залить дизелек - мафын не поедет.
  12. desantnik79
    desantnik79
    desantnik79
    Дошли до штукатурки стен. Но есть вопросы. Стены- керамзитобетонные болки. Проводка проложена. Собираюсь армировать стены штукатурной сеткой. Вопрос заключается в следующем- сетку монтировать поверх проводов или под ними? Под ними конечно гемор- нужно крепления отдирать да и адгезия будет никакая при попадании раствора на них. Поэтому склоняюсь монтировать на них сверху. Выскажите свое мнение если кто то сталкивался
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем армировать?
  14. Shyrik_76
    Shyrik_76
    Shyrik_76
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в моей ситуации.
    Санузел в новостройке, стены оштукатурены цементной штукатуркой. Одну стену хочу нарастить на 3,5-4 см, чтобы спрятать трубы в слой штукатурки.
    На стене уже есть слой цементной штукатурки от застройщика, толщиной около 1 см. Пробовал ее отбивать, держится отлично.
    Чем нарастить стену? Газоблок велик (5 см уже много, ванна не встанет), старую штукатурку сбивать не хочу, штробить стены не буду (стены из керамического кирпича). Остаётся штукатурка: гипсовой в один слой (Кнауф Ротбанд) или цементная в два слоя (Волма акваслой, т. к. она облегченная, по весу как гипсовая).
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я дождусь помощи?
