Приварить чугунную дверцу к железной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ШаровДмитрий, 14.09.14.
  1. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Всем привет.
    Варю банную печь (так как магазинные не устраивали по толщине железа) из железа 12мм. И вот хочется мне что бы все это дело поаккуратнее выглядело поставить на печь чугунные литые дверцы (для топки и зольника).
    Так вот суть вопроса такова если проварить электродами уони предварительно обмотав электрод медной проволокой (таков совет зачастую встречается в интернете при поиске), будет ли шов достаточно прочен, не отвалится ли дверца?
    Оговорюсь, сварщик я не профессионал, так только подварить в домашних условиях)
  2. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Я не сваривал, а просто вставлял чугунный косяк дверки внутрь вывода стальной каменки. Этот вывод сварил именно под данный косяк дверки. крепил четырьмя гвоздями в сквозные отверстия. не шевелится. правда у меня не топка, а банная каменка. толщина металла 6мм.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сварка нет. Только винты, заклёпки или кляммеры.
  4. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Поступил следующим образом.
    Рассверлил отверстия в которые должна вставляться проволока когда дверца используется в кирпичной печи и закрепил дверь при помощи прутков ф6мм,
    Дополнительно прошелся электродом по чугуну, что бы не поддымлевала печь.
    Сегодня следующий этап, буду обкладывать кирпичом.
  5. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Я тоже сам варю печь. А можно вашу печь глянуть? есть фото? Один сварщик мне рассказывал что сваривал чугун и черный металл. говорит сложно было, но сварил.
  6. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Конечно :hello: но она уже стоит по месту. Начал обкладывать но каменщик из меня никудышный. Выложил переднюю стенку криво и грязно хочу перекладывать. В общем вот на суд общественности.
    Может могу позволить дать несколько советов. Если есть возможность то, не делайте открытой каменки, иначе камни долго прогреваются (примерно около 3 часов 40 кг камней) но для меня это не имеет значение, так как я все равно прежде чем париться топлю баню 3-4 часа.
    Желательно воздуховод не прямоток у меня идет так:
    1) Зольник
    2) Топка
    3) Воздуховод
    4) Не отметил, но не забываем про колодец для чистки
    Труба на которую одевается дымоход 115мм, дымоход 120мм, старт-сендвич одет с асбестовой нитью
    Труба выведена через стену, так как второй этаж у меня жилой и я ни в коем случае не хочу что бы через комнату у меня шли трубы.
    Бак у меня навесной, цепляется за бортик каменки. Пока остальная жилая часть не доделана будет так, в последствии просто заведу две трубы с холодной и горячей водой.
    Габариты печи длинна 700, ширина 400, высота 800
    Получается не русская баня а не пойми что :)]:)]:)]
    На то он и сварщик, а мы так самострои, да самоучки. Пробовал проварить уонями с медной проволокой, ни чего дельного у меня не вышло. Пришлось разориться немного на электроды по чугуну и как писал выше для большей уверенности привязался прутком. На 2 дверки и колосник ушло 17 электродов 3мм, цена 30р шт.
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Ничего что под 90 градусов выхлоп, тяга будет?
  8. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Уже проверено, тяга есть. вертикальной трубы 5 метров. ;)
