Теплый пол в каркаснике - трубу уложил, как армировать стяжку?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем GregoryNN, 14.09.14.
  1. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Добрый день! Делаю теплый пол в небольшом загородном доме - 60 кв. м. С раскладкой контуров, выбором и покупкой трубы, отстенной изоляции и коллектора по форумским ценам справился с помощью ЦентрГруппНН, Труба Compipe 16 PE-RT. Укладывал сам, как показала практика ничего сложного для человека с более-менее прямыми руками нет. Смастерил приспособу для размотки трубы, с ней один уложил контуры. Дом на винтовых сваях, пирог в итоге такой (снизу-вверх) 20 см утеплителя (Эковата), фанера 20 мм, пленка, трубы на электромонтажных клипсах, сверху хочу армировать кладочной сеткой и залить бетонной стяжкой.
    Вопрос - какую сетку использовать (думаю 50х50х3) и как класть ее? впритык к стенам, карты в стык друг к другу? меж собой связывать как-то?
    Сейчас вот так все выглядит.
  2. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Листы сетки можно внахлест, можно в стык (связывается между собой проволокой или пластиковыми хомутиками), впритык к стенам (у Вас ведь демпферная лента присутствует по периметру). Толщину стяжки расчитывайте с учетом нагрузки (весом стяжки и теплоносителя в системе) которую выдержит Ваш "пирог".
    А получилось красиво, прям иллюстрация по укладке "змейкой".
  3. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Улитку я не осилил :)
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Приветствую
    Сваи выдержат еще вес стяжки?
    Считали какой вес будет у стяжки с ТП?
  5. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Фундаментщики и строители уверяли, что все с большим запасом.
    в сухом виде смесей было около 5 тонн. По данным интернетов стяжка весит 120-150 кг/кв.м. То есть максимум 9 тонн. Фундамент - 20 свай, с несущей способностью 2-8 тонн. Грунт - супесь. Дом - легкий каркасник. Время покажет, но пока не вижу поводов для беспокойства.
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Удивительно вам конечно помогли...
    Вы умудрились потратить время на монтаж клипс, разметку:)], деньги на них, а теперь еще и вопрос как это армировать...
    Про то, что шаг труб в некоторых местах удивляет, а змейка даст неравномерность при значительной теплоотдаче написаны горы, говорено море.
    Нормальные люди берут арматурную сетку с ячейкой 100х100, 150х150, 200х200 в зависимости какой шаг трубы и как проще красивость соблюсти. Потом на эту сетку кабельными стяжками крепят трубу.
    И заливают стяжку. При этом арматура находится с низу трубы в зоне растяжения стяжки и конкретно такой способ упрощает работу.
    В вашем случае прикрутите сетку хоть сверху, но если слой стяжки над сеткой меньше 1.5-2.0 см это не армирование, а самовнушение. Хоть фибру металлическую добавьте при замесе.
  7. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Клипс я купил меньше, чем на 1000 рублей. Сетки на 5000. Я не спец в армировании, но те, с кем консультировался, говорят, что сетка, лежащая не в толще стяжки, а на фанере под ней, ничего кроме удобства подвязывания трубы не дает. Укладка данной трубы на клипсы затруднений не вызвала никаких. Быстро и просто. С сеткой было бы не лучше, но дороже. Тем более, танцы с сеткой с разным шагом под шаг трубы - нужно адское количество терпения на это. Над верхней сеткой 2 см стяжки есть. Сетку к трубе и клипсам притянули стяжками. Нигде не всплыла.
    Советы по стяжке сильно запоздали. Неделю назад все залито трудолюбивыми узбеками.
    Что касается змейки и шага труб - тоже есть разные мнения. В любом случае сейчас уже ничего не изменить, но думаю, что масштаб проблемы сильно преувеличен.
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Всё верно вам написали. Именно при каркасном строительстве ваша стяжка будет работать на прогиб, поэтому и сетка должна быть под трубами. А о том чтобы она была не на полу- есть такие же клипсы для установки сетки. Ну теперь у вас одна надежда на качество смесей для стяжки. а вот вашим последователям это знать надо будет.
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @GregoryNN, а можно информацию про бюджет мероприятия (можно в лс)? Начиная со свай, обвязки, перекрытия и заканчивая стяжкой с тп.
    А армирование для такой стяжки и не требуется, максимум сетка используется для крепления труб ТП. Хорошо, что вы выбрали pert, с pex-ом бы фокус с клипсами не прошел выломал бы половину, особенно на поворотах
