Подсветка деревьев
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. bbreaker
    bbreaker
    bbreaker
    Добрый вечер,
    у меня с прошлого года засела в голове мысль сделать вечернюю подсветку деревьев на даче. Хочу провести электрику, купить уличные лампы, и направить на деревья. Свет будет не яркий, в меру. Участок, по идее, должен преобразиться. Думаете, могут быть здесь какие-то подводные камни?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нужно покупать герметичные светильники, 220 вольт опасное напряжение нужно обязательно заземление всех фонарей. Я собираюсь летом сделать подсветку дорожек низкими фонарями, приобрел понижающий трансформатор на 1 квт, у него на выходе напряжение 36 вольт, лампочки по размеру как и обычные, только на 36 вольт, их используют для света строители. Такое напряжение не опасно, если даже будет где-то пробит кабель, или случайно возьметесь где то рукой за оголенное место.
  3. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Проблему с окапыванием деревьев еще продумать надо.
  4. bbreaker
    bbreaker
    bbreaker
    Так как я в электрике полный "0", то не знаю даже приблизительно, как сделать заземление :|: Хватит ли света 36 вольтовых ламп? А, если не секрет, что за трансформатор такой? Небольшая коробочка, не трансформаторная будка ведь?:mad:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня лампы есть на 40 ватт, света дают столько же как и 220 вольт 40 ватт, но они бывают и большей мощности, просто мне такие достались на халяву и трансформатор тоже, он размером 20х20х20см и весом 10кг. Как сделать заземление хорошо описано в электрических сайтах на нашем форуме.
  6. enresber
    enresber
    enresber
    Гость
    Купил светодиодных китайских садовых фонариков на солнечной батарее, повытаскивал аккумуляторы(там они всеравно слабые 1,5вольта 600ма) подпаял провода где был аккумулятор и свел все провода от каждого фонарика в кучу + к плюсам, а - к минусам и подцепил на одну банку от старого аккумулятора :) вроде 130А (в банке 2-2,4вольта само включается от солца заряжается и на халяву светит .правда немного тускло...но безопасно:)]
    ...Купил солнечную батарею на 12 вольт заказал неоновые лампы и преобразователи которые ставятся на каждый светильник и делают с 12вольт высокочастотные 300вольт для прострела неона все светится експерементирую:)]
  7. Zet13
    Zet13
    Zet13
    Оренбург
    Насчет 36 вольт есть одна засада... Все правильно вы написали: безопасно, лампы светят так же ярко, в продаже в любом магазине 40, 60 и 100Вт на 36 вольт. НО!
    Законы электрические еще никто не отменял, а именно об энергопотреблении речь, вот смотрите:
    1ВТ=1В*1А, т.е. лампочка 100ВТ, при 36 вольтовом напряжении потребляет ток 2,8 ампера, трансформатор который вы поставили преобразует напряжение, а ток никуда не девается и если лампочка потребляет 2,8 А, то она их и потребляет, так вот 2,8 А на входе вашего трансформатор (220В) превращаются уже в 600Вт !
    Покороче и попонятнее: 100 ватная лампочка на 36 вольт включенная через трансформатор будет заставлять ваш счетчик крутиться так, как будто это лампочка 600 ватт на 220 вольт.
    Если эл. счетчик у вас персональный - то дорогое удовольствие получается.. если коллективный, то вам взносы поднимут в два раза и всем дачным массивом будут оплачивать вашу подсветку :)
    Я бы все таки посоветовал посмотреть в сторону влагозащищенных прожекторов на 220вольт ( плюс заглубленная прокладка кабеля в трубе) или светодиодных светильников.
  8. Сергей 2008
    Сергей 2008
    Сергей 2008
    Гость
    Zet13 Вы конечно не правы не стоит догадки в электротехнике превращать в аксиому.
    Посчитай 100Вт лампа, напряжение 36В ток примерно 2.8А, но по первичке будет также 100Вт, ну чуть больше КПД транса не 100%. Транс он и делается для преобразования напряжения, а не мощности.
  9. gals101
    gals101
    gals101
    С Петербург
    36v - идея, конечно, неплохая, но не совсем экономичная. Лампочки будут потреблять от 40 до 100w, да и не везде их теперь купишь...
  10. gals101
    gals101
    gals101
    С Петербург
    Светодиодные фонари, фонарики, столбики, лучики на солнечных батареях с датчиком освещённости - вот один из вариантов! Днём заряжаются, всю ночь светят (причём включаются сами). Сейчас их полно в продаже - просто бывают дороже или дешевле...
  11. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    36-ти вольтовая схема пригодна для небольшого колва ламп 1-2, т.к.
    ток потребления 100 вт - 2.8А, умножаем на колличество ламп 10, ток в проводке 28А, возникают проблеммы с диаметром провода и контактными группами.
  12. Jull
    Jull
    Jull
    Орехово-Зуево
    Вот этот светильник - чума!
    Мне один такой подарили - это нечто! Фото не передает красоты! Если надо - могу в выхи сфоткать. Переливается самыми разными, яркими цветами. Глаз не оторвать! У меня мама на него полчаса медитировала. :)]Размером со средний елочный шарик. Можно кидать в пруд, плавает. Можно повесить на дерево (а зимой - украсить ими елку).
    Классно - на даче только у меня на участке такой есть. :)
    Фирма - Космос.
  13. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Пардон, очень хорошо, что Вам нравиться, надеюсь и дальше будет радовать, но, фирма Космос - это .., ИМХО. Вся светотехническая продукция от них у меня работала либо не долго, либо не так, либо и то и то.
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Я покупал в магазине гирлянды на солнечных батареях. Длинна 3 метра вроде. Светят очень даже ничего. И вариантов цветов много. Окутал сливу (она у меня была в центре сада).
  15. Jull
    Jull
    Jull
    Орехово-Зуево
    Ну вот как раз проверим, как работает. Если будет функционировать к моменту появления этих фонариков в продаже, куплю еще, к Новому году.
    А у Вас если работало недолго - это сколько?
    А где брали? Может, в Оби? У нас же тоже он в Москве есть...
