Герметизация дымохода сэндвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Piotr S, 14.09.14.
  1. Piotr S
    Piotr S
    Piotr S
    Брест
    Здравствуйте.
    Делаю сам сэндвич дымоход для газового котла. Монтироваться он будет в имеющемся кирпичном дымоходе. Внутренняя труба и тройник из нержавейки, купленные. Наружняя труба, старт и оголовок из оцинковки я сделал сам, очень аккуратно.
    Старт сэндвича думаю закрепить на нержавейке с помщью хомута и герметика, а соединение старта с оцинкованной трубой сделать герметиком и саморезами. Правильно ли делать эти места герметичными? Ведь начало сэндвича будет в теплом помещении, а верх снаружи, на холоде. Как бы не образовался кондесат в утеплителе.
    Нужно ли герметизировать место стыковки оголовка и наружней трубы?
    Как это скажется при тепловом расширении внутренней трубы?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы не смотрели схемы гильзовки от производителей?
    Может не стоит изобретать велосипед, а хотя бы посмотреть наработки других?
  3. Piotr S
    Piotr S
    Piotr S
    Брест
    Если бы смотрел, то не спрашивал бы. И в интернете не нашел ничего по этим вопросам.
  4. Piotr S
    Piotr S
    Piotr S
    Брест
  5. Piotr S
    Piotr S
    Piotr S
    Брест
    Если бы смотрел, то не спрашивал бы. И в интернете не нашел ничего по этим вопросам. Да и в нашем небольшом городке возле Бреста ни в одном доме не увидел сэндвич дымоходы. Кирпичные, асбест трубы, чисто нержавейка. Вы имеете дело с дымоходами от производителей. Там все готовое, не надо думать, как собрать. Как я выше писал, у меня другой вариант, самодельный. Так уж получается, и никак иначе. Поэтому и спрашиваю. Неужели и Вас, да и у других специалистов, нет ответов на такой для Вас простой вопрос?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите в каталоге производителя
  7. Piotr S
    Piotr S
    Piotr S
    Брест
    Посмотрел в каталоге. Все, что там написано, за две недели поисков в интернете запомнил чуть ли не наизусть. А вот на мои вопросы ответа не нашел. Как писал выше, проще собрать из готовых заводских элементов. У меня другая ситуация.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так вопрос о чем?
    Нужно ли герметизоровать вокруг гильзы? Не обязательно!
  9. Piotr S
    Piotr S
    Piotr S
    Брест
    Значит, насколько я понял, допускается поступление в утеплитель сэндвича теплого воздуха внизу, а холодного в верху?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно поняли!
    Не в утеплитель, а вокруг сендвича.
  11. Piotr S
    Piotr S
    Piotr S
    Брест
    В начале темы я и спрашивал о герметизации сэндвича, чтобы в утеплитель не поступал воздух. На схемах стрелками показал места, в которые не знаю, добавлять герметик или нет. Ищу на этот вопрос не расплывчатый, а очень точный ответ. По указанным трем точкам. Потом уже будет сложно исправлять. Именно на эти вопросы что можете посоветовать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А-а-а... По трем точкам...
    Тогда вот.
    1. Расширение тьепловое нужно предусмотреть;
    2. Наружка сендвича надевается в другую сторону.
    3. Утеплитель снизу закрыт.
  13. Piotr S
    Piotr S
    Piotr S
    Брест
    Бесполезно спрашивать.
  14. Piotr S
    Piotr S
    Piotr S
    Брест
    За " Наружка сендвича надевается в другую сторону" спасибо. Исправлю. А вот на вопрос по поводу тех трех мест, которые я отметил на схеме стрелками, и который больше всего меня напрягает, ответить Вы не смогли. Надо ли в эти места, в низу сэндвича, и особенно вверху добавить герметик. За эти недели поиска в интернете так и не смог найти четкого и вразумнительного ответа. Все расплывчато. Если сможете, посоветуйте очень понятно именно по этим трем местам на сэндвиче.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не могли бы вразумительно и четко формулировать свои вопросы, а не так расплывчато!
    Простите, что ленюсь решать ваши загадки и шарады о каких-то там трех точках...
    Это рояль? Так?
    Если вопрос о герметики - герметизируйте! Хуже не будет!
    Вокруг трубы выходящей из кладки поставьте кровельный элемент на 0 градусов и сделайте разуклонку стяжкой Ц/П.
    Стык накрывается юбкой (манжетой)
    Одноконтурный тройник к старт-сендвичу садите на герметик и фиксируйте хомутом.
    Сендвич должен держаться на опорной площадке сквозной закрепленной в кладку или на уголки закрепленные в кладке...
    Или опять не о том?
