Фундамент для откатных ворот?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 14.09.14.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Есть новый небольшой участок земли, примыкающий к старому участку.
    Хочу на новом участке сделать вьезд с автоматическими воротами.
    Но сделать все сразу (въезд, ворота, забор) - нет ни сил ни средств ни желания.
    Планирую разбить все на этапы:
    I этап - залить фундамент под откатные ворота (схем в инете полно), поставить три столба из кирпича (ворота + калитка)
    II этап - повесить ворота, поставить вокруг забор из профнастила (остальные столбы забора, помимо этих трех кирпичных, будут просто профилированными трубами)
    III этап - подключение электричества, установка автоматики на ворота.
    IV этап - обустройство въезда, засыпка щебнем, дренаж и проч.
    Соответственно вопрос - изначально хотел залить фундамент тупо ленту шириной 50 см, длиной 5 метров и глубиной 1,80 м, на которую поставить столбы и опереть ворота.
    Дорогое и хлопотное удовольствие.
    Можно ли как-то сэкономить и залить отдельно глубокий фундамент под ворота и отдельно мелкую ленту под 3 столба? Или все расползется и лучше не рисковать даже?
  2. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    5 метров глубиной 1,8 оставят вас без штанов.
    Входную группу я делал так: под столбы выкопал квадрат примерно на 30см.
    в яме сверлил ручным буром ТИСЭ 250мм на глубину 70-80 см (где как сил хватило),
    забил в неё трубу нефтяную ф76 мм.
    на половину глубины отверстия забил песчано-щебеночную смесь, утрамбовал, остальное залил бетоном немного с подъемом над уровнем земли, типа как фундамент под кирпичный столб.
    Потом вокруг трубы выкладывал шлакоблоком столб. Правда крайние столбы у меня еще в ленту под забором влиты.
  3. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Кстати на столбах кок оказалось тоже можно сэкономить. Сначала планировал кирпичом столбы выкладывать, посчитал кол-во рядов и кирпичей в нем и присел от ценника. Задумал из кирпича б/у, найти бесплатный не получилось, слишком много надо и конструкция оч тяжелая для несвязанных столбов, потом посчитал стоимость штукатурки - шляпа.
    Шлакоблок оказался более приемлем - кол-во меньше, конструкция легче, дешевле в 3-4 раза.
    Но и тут оказалось можно было сэкономить. Взять не стеновые блоки с шириной 19см а перегородочные 9 см, а внутри при желании самому намесить керамзит с цементом и залить (так угловые столбы сделал)
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Фундамент под откатные вообще отдельно рыл.
    по той же схеме. Сначала 200х50х50 потом в углах где закладная арматура бурил 1,3м буром круглые отверстия. получилось что то типа столбчатого фундамента с не хилым ростверком.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Да, спасибо, мне как раз только что озвучили ценник - около 50 тр под ключ :)
    Собственно поэтому и вопрос - можно ли столбы поставить на отдельную, свою ленту? Но так что бы их не повело - будет автоматическая калитка, зазоры очень важны.
  6. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Ну я не специалист, но тоже курил тему. У меня за 50 весь забор с откатными воротами вышел, может дешевле даже. А так за одну только воротину с комплектом роликов без монтажа 38 запросили. поэтому делали почти все сами.
  7. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    А какая калитка автоматическая имеется ввиду? ворота или калитка в смысле дверь?
    Просто если откатные то там столбы вообще почти не участвуют, главное фундамент самих ворот, соответственно на столбы не влияют и зазор изменится если только столб под собственным весом завалится.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Калитка в смысле дверь :)
    Ворота отдельно, калитка - отдельно. Между двумя столбами.
    Вот типа такого, толкьо без кирпичной ленты снизу.
    Может фундамент только для этих столбов и залить? И ворота с фундаментом третьего столба - отдельно?
  9. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    А смысл лить ленту под проездом? делайте фундамент под столбы, тот на котором калитка висит усиляйте. Во внутрь трубу ему со стенками потолще и по длиннее и я бы не вешал калитку пока поперечину забора к соседнему столбу не приварил. так калитке еще и соседний столб тянуть придется, все покрепче.
    а два столба ворот рассчитывайте чтоб они под собственным весом не свалились, в них можно трубу и по проще воткнуть. Я правда от них выводил закладные и тоже приварил к приемному столбу и столбу на котором ролики направляющие висят. Тоже для доп усиления друг друга, хотя по сути отдельные конструкции.
  10. Mamblai
    Mamblai
    Mamblai
    Новочеркасск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вариант фундамента для забора возможен?
    И еще вопрос, к знатокам тисэ, уширение необходимо делать после прохождения глубины промерзания, либо как на рисунке?
    Извиняюсь, что влезаю не по теме "Автора темы".
  11. Mamblai
    Mamblai
    Mamblai
    Новочеркасск
    К предыдущему сообщению, картинка - вид с верху, ленты ворот.
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    если по уму то на глубину промерзания и между ростверком и землей должен быть прогал, тогда это будет фундамент ТИСЭ. Но ТИСЭ для забора это бред, делайте ленту, под столбами буритесь.
  13. Mamblai
    Mamblai
    Mamblai
    Новочеркасск
    @Slk 77, Спасибо за внимание.
    Вы изменили фундамент под ворота, я много читал, что может гулять столб с ловителями, меня в принципе мой вариант по затратам устраивает, если конечно Вы для этого поменяли проект...
    По тисэ, "прогал"-это я так понимаю зазор между землей и росверком, то да я про него знаю, и учитываю.
    Ну и вопрос, почему "бред"? - если забор не завалиться, для меня тисэ идеальный вариант. Делать все будем своими силами, участок угловой, фасад получается 60 метров, ленту лить очень дорого.
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Mamblai, изменил не только потому что так дешевле, а потому что лишнее. Гулять в вашем случае приемный столб не будет потому что вы его увязали со столбом калитки.
    Бред потому что фундамент ТИСЭ призван распределить и передать нагрузку строения через ростверк на сваи. В вашем случае это будет иметь смысл только если вы заполните пролёты кирпичем, под профлист бред.
    Лить ростверк висящий в воздухе еще сложнее и не дешевле, на одной опалубке в 1,5 раза больше потеряете чем на ленте.
    Хозяин барин, забор не дом, можно куралесить кому как в голову встрелит :)
  15. Ric81
    Ric81
    Ric81
    Добрый день!
    А можно установить ворота на винтовые сваи, к примеру в крутить 3 сваи метра по 1.5 и сварить их между собой швеллером?
