1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли поднять фундамент пеноблоком
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем wmobile, 14.09.14.
  1. wmobile
    wmobile
    wmobile
    Залит ленточный фундамент под дом 10х14 метр в земле! 30-40 см над землей (цоколь), армирован и прокрашен мастикой со всех сторон, стены планируются из пеноблока,
    так как 30-40 см низковато для такого дома, решили поднять из пеноблока (пару рядов) и сделать продухи + гидроизоляция потом стены тоже из пеноблока, подскажите можно ли так сделать?
    На кирпич не хватает средств и времени!
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Можно. Только проложите горизонтальную гидроизоляцию под блок. Пол по доске?
  3. wmobile
    wmobile
    wmobile
    Сегодня уже прокрасил мастикой что то забыл что её греть нужно 4 литра уайт спирита ушло на две банки мастики чтобы разбавить! На днях буду рубероид укладывать.
    А потом два ряда пенаблока и снова мастику + руберойд.
    ПоГуглив так и не нашел чтобы кто нибудь подымал пеноблоком, пишут что блок сосет влагу потрескается и тд.
    Цоколь 50 см ширеной армирован чего ему трескаться, а от влаги железом укроется снаружи.
    Что значит по доске? Из досок пол!
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Сосёт влагу-значит достапточсно дождливой погоды и он насыщается влагой. Не забывайте, что пенобетон в 10 с лишним раз меньшую нагрузку держит, чем тяжёлый бетон.
  5. wmobile
    wmobile
    wmobile
    Может оставить 5-10 см снаружи и оштукатурить его цементно-песчаным раствором потом окрасить мастикой и спрятать под жесть?
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    А с чего вы взяли что из пеноблока можно класть несущие стены ?
  7. wmobile
    wmobile
    wmobile
    Ни я первый и ни я последний, дома из пеноблока очень популярны
  8. wmobile
    wmobile
    wmobile
    DSC_0057.jpg Общем сегодня начали!
  9. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Интересно, что вы потом скажете, когда вдруг выяснится, что пеноблок был рыхлым и не обладал достаточными прочностными характеристиками.
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Смущает как будут лаги пола сделаны... Вставлены в дырку в пеноблоке или все-таки армопояс какой-никакой сделаете?
