Какой вариант стропильной системы выбрать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем aklabs, 13.09.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Хочу кровлю с уклоном 25 гралдусов, свесами 80см и металлочерепицей. Проектировщик предложил два варианта:
    1. Для опоры конькового прогона используются толщенные подкосы:
    2. Под коньковым прогоном укладывается стальной швеллер:
    Сейчения диагональных стропил, как видно, аж 150х250... Проектировщик заверяет, что это необходимые сечения, чтоб гарантированно не чистить снег.
    Подскажите какой вариант выбрать и может какие замечания есть?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Все смешалось. Терминология... Опоры, подкосы, затяжки...
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Эм, где смешалось? В проекте или в моих словах? Я вроде только диагональные ноги назвал диагональными стропилами, но видел у них такое название где-то, так что по идее не критично. А, ну еще стойку назвал опорой.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А в проекте почему то диагонали 200х200.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ну так там два варианта проекта - в первом 200х200, во втором 150х250...
    PS. Так по существу будут комментарии?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скорее всего проект не был просчитан- но не видя всего проекта и точек опор сложно сказать уверенно.
    На накосные думаю можно 100х200.
    Интересно прочитать на бумаге о затяжках вместо ригелей.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ну там на проекте на правом-нижнем виде видно расположение средней несущей стены. Т. е. по длинной стороне дом поделен на две части: 5000 и 4250 см.
    По поводу ригеля не понял - насколько я понимаю проектировщик ригель назвал затяжкой? Есть сомнения в компетентности проектировщика?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. вы говорите что стена стоит поперёк коньку.
    Ригелей лучше ещё добавить- 2 штуки.
    Короткие стропила можно и 200х40.
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    А как вам вариант с тавровой балкой? Проектировщик говорит, что он предпочтителен, так как у строителей меньше шансов сделать неправильно, чем конструкцию с подкосами.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там конёк в принципе нужен на время монтажа- если всё сделано правильно то подкосы можно просто убрать.
