Прошу на путь истинный
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем house for life, 13.09.14.
  1. house for life
    house for life
    house for life
    Привет гуру и начинающим.
    Ничего не понимаю в СО, но СО сделать надо до зимы.
    Отвоеван таки газ, и поэтому купил котел, Бош 4000 серии с насосом в нем.
    Нарисовал разводку, но не уверен, что 10 радиаторов 88 секций, в одно кольцо можно зацепить. Есть смутные сомнения, что ленинградку с нижним подключением, в одно кольцо, как будет План дома.jpg в плане экономии газа. Поможите, люди добрые чем можите. Радиаторов так много, из-за температуры носителя 70, выше поднимать не хочу п. п. буду экономить.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С косвенника обратку в котел. Остальное хорошо.
    comando.gif Легко!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    План дома.jpg Каждая батарея подразумевает регулирующую арматуру.
  4. house for life
    house for life
    house for life
    Привет! Не знаю, что за зверь такой косвенник. В схеме радиатор на на 12 секций, если БКН это бойлер, то я о нем сегодня узнал, и что он мне нужен во втором контуре котла, потому как посуду мыть не получится, без брызг во все стороны, а иначе котел второй контур отключает, печаль.
    А вот в контуре отопления я о бойлере не помышлял и не понимаю, зачем он там.
    Каждый радиатор нуждается в регулировке? Может, чем меньше регулировок, тем меньше вероятность утечек? я шаровые краны и американки ставить не хотел, все равно паяльник купить придется, мне не трудно слить будет, в случае подтеков, и запаять, никого не залить, никто не предъявит. и радиаторы решил купить биметалл, на всякий случай, а пропилен, что-бы вдруг потек у кого-то, я такого еще не видел, часто видел как шаровые летят, и не хочу их ставить. Да а эту трубу от радиатора на кухне, которую ты стер, я думал, что-бы не нарушать общую длину пробега воды, хотя понимаю, что регулировкой, конечно можно подстроить. А как на счет Ленинградки с нижним подключением, мне бы оценить, какая схема для меня выигрышней.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Екатеринбург.jpg Имхо, две тупиковых ветки будет проще/понятней в балансировке, чем "Тихельмана" с приборами разной мощности.
    Это вопрос к качеству теплоизоляции Вашего дома (теплопотерям) и кпд котла. СО только посредник, что котёл ей "вручил", то она дому, для компенсации тепло потерь, отдала.
  6. house for life
    house for life
    house for life
    Да, в "тупиковой" мне еще меньше понятно, вернее совсем не понятно, поскольку она мне видится как множество колец с разной длинной трубы и сильным влиянием регулировки на всю систему, при чем, ближние к котлу радиаторы придется сильно запереть, а вот скорость движения теплоносителя никак не измерить, а надо ведь выровнять скорость движения именно в каждом радиаторе. и если хорошо приоткрыть ближайший к котлу радиатор, то термодатчик котла по воде может сказать что пора остановить нагрев, хотя в кольце дальних радиаторов может быть низкая температура. Или такая ситуация - термодатчик по воздуху, в комнате, будет видеть низкую температуру, и котел будет просто перегревать теплоноситель, гоняя его где нибудь в ближайших кольцах.
    Да, разные по мощности радиаторы, в выбранной мной схеме, видимо "Тихельмана", конечно надо будет регулировать, но возвращенный теплоноситель будет иметь адекватную температуру, как бы я не регулировал. или я заблуждаюсь?
    Начитался про выбор труб п. п. и совсем расстроился, все плохо, совсем затормозил.
  7. house for life
    house for life
    house for life
    Форум переполнен пессимистами:)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот это в точку, где Вы такой ереси начитались, имхо, тырнет - около научные статьи о СО, судя по терминологии. Вспомните профессора Преображенского: " Не читайте натощак большевистских газет, дурно влияют на пищеварение".
    И что Вам с этой адекватной температуры, если радиаторы по центру кольца будут холодные?
  9. house for life
    house for life
    house for life
    Не понял, это какие? они на схеме по периметру кольца расположены. в центре подающей трубы по длине? это 4й, 5й, 6й, 7й? ну я поэтому и пришел на форум, из-за сомнений.
    Булгаков, про советские газеты, немного не так сказал.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Текст из первоисточника, мной приведена интерпретация, касательно путешествия по интнернет сайтам.
    К сомнениям может добаться необходимость гидравлического расчёта СО.
  11. house for life
    house for life
    house for life
    К необходимости качественного расчета гидравлики СО добавляется необходимость получения качественного образования в области теплотехники. Не касаясь Вашего эго, и прочих отступлений на высокие материи, хотелось услышать обоснованный ответ по теме.
    На форуме людей, имеющих опыт практического построения отопительных систем, десятилетиями, очень не мало.
    Для профессионала мой вопрос просто не вопрос, без всяких расчетов, на основании опыта, один взгляд на мой эскиз, и все ясно как белый день, в моей будущей поделке нет ни одного сложного момента, просто однотипная, в стопятьсотый раз схема.
  12. house for life
    house for life
    house for life
    Вопрос по ленинградке с нижним подключением остался без внимания, а ленинградка экономит время на монтаж, уменьшается расход трубы, и следовательно имеет повышенную надежность. Вопрос, удастся ли соединить 10 разных радиаторов последовательно и отрегулировать, раз и навсегда равномерный нагрев всех помещений?
  13. house for life
    house for life
    house for life
    И еще, уменьшается ненужный объем теплоносителя в трубе почти 30 метров 32 трубы, насосу будет легче прокачивать систему, опять же плюс.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ленинградка этого не сможет.
    Это значит, что после монтажа первых радиаторов бухать не нужно. И не заплавятся стыки. Нет больше объяснений холодным радиаторам на горячей подаче. Почему следующие работают? Да потому что на следующий день паять по трезвому начинают, а *вчерашние*батареи перепаять уже облом.(прости господи).
    Тупиковые ветки: балансировать каждую ветку в отдельности, балансировать каждую батарею в отдельности. И не один раз! И не пять!
    Попутка: от открытой последней, поочередно приоткрывыть предыдущие батареи. Максимум два! раза пройтись по всему контуру.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На курсы посудомоек: pooh_go.gif
    Ход мысли не понятен.
