1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна срочная консультация по перекрытиям
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Dan229, 13.09.14.
  1. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Всем доброго времени суток! Сегодня положил плиты ПБ 6,3-1,5 и несмотря на технологический запас в 5 см на 10,5 м одна плита боковой частью зашла на стену. на 3-5 см.
  2. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    [​IMG] [​IMG]
    Нужна срочная помощь в виде консультации. Суть вопроса такова- отрезать вдоль плиты 4 см-5 см от края или нет? Завтра бригада ставит опалубку для заливки плит.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сделайте звонок технологу (не менеджеру) завода, где купили плиты. Объясните про 30-50 мм. как скажет, так и делайте-скажет-резать-отрежьте грань фундамента.
    На мое имхо-просто запенить под плитой над фундаментом. @Dan229,
  4. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Завтра воскресенье. Может просто отрезать вдоль плиты 4 см, сначала аламом 230мм, а затемт 125 мм с торца несколько раз вдоль до низу сколоть перфоратором. Единственное ребро "утоньшу" вполовину. Технолог доступен только в понедельник будет, а в понедельник заливка. На счет запенить снизу не вопрос, но смущает, что сверху стена будет давить. Планировал Газосиликатный блок внутрь сантиметра на 2 задвигатью
  5. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Технолог гне доступен до понедельника, а понедельник у меня заливка. Стены из газосиликата планировал с заходом на плиты по 2 см в среднем плюс штукатука и т. д. Может среза ть 230 алмазом на глубину, а остаток 125 алмазом вдоль с торца и снять перфоратором. От внешнего ребра останется 2 см где то
  6. topos
    topos
    topos
    Не понял. Вас волнует то, что плита длинной стороной заходит на стену? Т. е. опирается на 3 стороны?
    Есть таке
    Пособие к СНиП II-22-81. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций
    в нем сказано
    Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
  7. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Да. где то на 5 см
  8. topos
    topos
    topos
    Ну значит вы повысили жесткость здания
  9. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Опасаюсь, что плита лопнет из - за того, что опирается боковой стороной на армопояс
  10. topos
    topos
    topos
    Это не лоджия, где нужны спец плиты для 3-х стороннего опирания.
    А если вы бетоном забьете вот эти специальные пазы у уложенных плит
    То будет вам счастье на долгие годы
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не опасайтесь, вам все правильно сказали.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    не будет. Я бы плиту не резал..Уголок ленты-чуток-при очень больших терзаньях...:))
    Запенить.
  13. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Спасибо парни. Успокоили. Завтра запеню. Бригада завтра ставит опалубку в понедельник заливка
  14. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Запенил 20140914_115930.jpg 20140914_115933.jpg 20140914_115942.jpg 20140914_120002.jpg
  15. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Запенил
