Нахлест короеда на фасаде
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ekatprozorova, 13.09.14.
  1. ekatprozorova
    ekatprozorova
    ekatprozorova
    Здравствуйте! Мы штукатурили Боларс'ом "mineral maldivas K30" фасад (газобетон), делали не сразу всю поверхность (первый блин комом) и теперь стык выглядит как шрам: на шершавой поверхности лысая полоса. Можно ли это как-то исправить? не снимать же всю штукатурку, площадь большая. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь, может кто сталкивался.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Перетянуть все клеем с сеткой (в идеале) и нанести все заново от угла до угла!
    Другой вариант, это сделать декор на месте стыка, но это если у вас стык идет ровной линией.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минералку проще счистить с фасада, она слабая и сделать всё заново!
  4. ekatprozorova
    ekatprozorova
    ekatprozorova
    о! а что за клей? и какая сетка, малярная с ячейкой 2х2 которая для штукатурки - норм?
    Нас пугали, что это долго и только горячим шпателем, потому что хрен счистишь!
    А не отвалятся оба слоя потом, если еще раз сверху наносить на сетку? ну раз она слабая.
    Ведь чистить правда долго, там площадь большая...(
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А какая у вас вообще основа под декоративкой?
  6. ekatprozorova
    ekatprozorova
    ekatprozorova
    газобетон - кирпич - штукатурка - финишная фасадная шпаклевка на сетке - грунтовка
    площадь 50 м
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минералка счищается тёркой- прихлопывалкой с приклеенной на неё красной белгородской шкуркой Н-100.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шпаклёвка - это очень плохо, лучше её счистить, должен быть базовый армирующий слой с сеткой, по нему кварцевая грунтовка!
    Кто это Вас так обманул?
  9. ekatprozorova
    ekatprozorova
    ekatprozorova
    Почему шпаклёвка - плохо? На ней плохо держится декоративная штукатурка? А базовый армирующий слой - это шпаклёвка с клеем?
    Да не обманул... это мы так экономим, делаем всё сами руками узбеков по инструкциям и советам. Вот первый раз восстанавливаем равновесие из сэкономленного, переделывая)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Декоративную штукатурку наносят по базовому армирующему слою, шпаклёвка не та поверхность, чтоб по ней наносить декоративную штукатурку!
    Обязательно оформите жалобу на неграмотного консультанта, кто Вас убедил так сделать! Это нужно присекать на корню!
  11. ekatprozorova
    ekatprozorova
    ekatprozorova
    Понятно. Спасибо Вам больше!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
