Реле давления ставить между 220 и пусковой коробкой или между коробкой и насосом?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Mishgun21, 13.09.14.
  1. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    @Андрей 203, спасибо большое! Значит все таки не сильно я туп, как это могло показаться с первого раза :) Логика все таки у меня была правильной!
    ну такие-то вещи я уж знаю, что разрывается всегда фаза, а не ноль
  2. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Я возможно туплю, но при подключение через вилку, со 100% вероятностью сказать где фаза будет а где ноль, нельзя 0_о вдруг по-другому воткнут вилку. Или я что-то не понимаю.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @X0pHeT, придётся всё предварительно промаркировать, либо вообще вилку убрать и включить стационарно.
  4. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Один раз воткнуть правильно, примотать скотчем и сделать надпись "Не влезай, убьет!". Я так делал в школе для тупых завучей, которые любили роутер выключать из розетки, а потом звонить мне и кричать, что сеть не робит!
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @DennisVV, "черный провод" разрезается при установке поплавкового выключателя, да и то - если нет возможности (или неохота) тянуть кабель от поплавкового выключателя к РД.
    Реле давления это по-сути выключатель который позволяет не включать вилку от насоса в розетку вручную, а делает это автоматически в зависимости от давления в системе. И как обычный выключатель, РД может быть с одной контактной группой, как у Вас, и что не лучший вариант, и с двумя контактными группами, т. е. коммутирующее и фазу и ноль - это уже лучше.
  6. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, все сделал, как вы мне разжевали! Все работает!
    Подключил все не через розетку, а через распред. коробку, чтобы уж точно правильно. :)
    Спасибо @Андрей 203 и @Protasevich за терпение к тупым вопросам. :)
  7. Nordik66
    Nordik66
    Nordik66
    поселок Большое Седельниково
    @DennisVV, привествую! А отрегулировать удалось? Приобрёл данное чудо и не получается отрегулировать, верхний предел (отключение насоса) регулируется исправно, а вот давление включения отрегулировать не получается, релюха тактует в 2 десятки.
    Верхнее давление устанавливаю 3b, на включение ставлю 1,5, но насос тактует уже на 2,8, догоняет до 3-ёх, опускает до 2,8 и так на разных давлениях отключения.
  8. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    @Nordik66, это про реле давления Verpat? Ну да, то еще чудо. Пожалел уже что взял его.
    Но отрегулировать вроде удалось.
    Величины, к сожалению, я не помню, но намучился с ним.
    А Вы поняли, что на этом РД устанавливается ВЕРХНЯЯ граница, а вторым винтом РАЗНИЦА, а не нижняя граница!
    Т. е. выставляем верхнюю границу, к примеру 4,5 бара, а чтобы нам получить нижнюю в 1,5 бара, надо второй винтик (DIFF) выкрутить на положение 3.
  9. Nordik66
    Nordik66
    Nordik66
    Дак да, всё предельно просто, но мучил его часа три и результата ноль, по полоборота пытался настраивать, но результат всё равно один и тот же - включение насоса неизменно идёт при понижении давления на 2 десятки.
  10. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Эти блоки как-то не кашерно стоят, при том что кондеи стоят 500р - может кто-нибудь сфотографировать (написать) маркировку конденсатора ?
  12. Wepr76
    Wepr76
    Wepr76
    Добрый день. Прошу подсказки/помощи.
    Уважаемые @Protasevich, @Андрей 203, все разжевали на счет коммутации РД с ПУ (РД между сетью и ПУ, разрыв фазы и маркировка). Но подключение будет не напрямую к автомату, а к стабилизатору напряжения ЭРА СННТ-2000-Ц. Получается на стабилизаторе и розетке (к которой подключен стаб) тоже определять где фаза - маркировать - и подключать строго "фаза-фаза" ?
    Вопрос вот к чему - после монтажа нового насоса aquario (взамен сгоревшего) для проверки произвел короткое включение Сеть-Стабилизатор-ПУ-Насос (без РД) => насос заработал, но я не никоим образом не проконтролировал "фаза-фаза" от сетевой розетки до ПУ... Повезло что ли?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Wepr76, здесь важно с точки зрения техники безопасности коммутировать фазу, а не ноль, а с точки зрения физики всё равно, что будет коммутироваться.
  14. Wepr76
    Wepr76
    Wepr76
    В принципе если подключать "в слепую" розетка-вилка (Стабилизатор-Пусковое) в результата на РД может "уйти" 0. РД будет "рвать" 0, то это гуд с точки зрения процесса, но плохо с т. з. безопасности. Т. е. работать-то будет, но на всей линии будет "висеть" фаза... Так?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если хочется перфекционизма, то да. ;)
    В реальности практически никогда фазировка не требуется.
    Реле давления обычно имеет две контактные группы, и соот-но коммутирует и фазу, и ноль.
