Реле давления ставить между 220 и пусковой коробкой или между коробкой и насосом?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Mishgun21, 13.09.14.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Реле давления ставить между 220 и пусковой коробкой насоса с конденсатором для плавного пуска или между коробкой и насосом? То есть разрывать цепь до пусковой коробки плавного пуска или после? Как правильно? В обоих случаях реле отрубит насос, но как нужно то?
    Лучшие ответы
    @Mishgun21, Посмотреть вложение 2431926
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mishgun21, во-первых, устанавливайте реле давления между сетью и пусковым устройством. Во-вторых, никакого плавного пуска нет, есть просто пуск.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    То в разрыв сети 220 и пусковой коробки. Ок спасибо.
  5. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, у меня aquario asp 1.5c-75-75, и я правильно понимаю, что мы разрываем в конденсаторной коробке ТОЛЬКО черный провод и один его конец заводим в РД и из РД обратно в конденсаторную коробку ко второму разорванному концу? Можете на пальцах объяснить?
    В конденсаторной коробке у меня от насоса заходит 4 провода (Черн, Коричн, Син, РЕ), а выходит на 220 - 3 провода (Коричн, Син, РЕ)
    Буду весьма признателен за ответ: чего и где резать-то? (картинку видел, но все равно не доходит...)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DennisVV, провод нужно резать между розеткой и пусковой коробкой. Фазу и ноль подаёте на реле и далее с него снимаете, ну и далее к пусковому устройству...
  7. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Видимо у меня РД нестандартное "Эталон 1 Verpat". Там 3 контакта (1, 3 и 5) и в описании сказано, что К клемме 1 подключается фазовый провод (L) от электросети. К клемме 5 подключается провод от насоса, а к клемме 3 можете подсоединить провод сигнализации
    Вот схема этого РД [​IMG]
    Блин, вот угораздило меня купить опять что-то нестандартное...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DennisVV, изображение не читаемое. :(
  9. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
  10. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Вот, кстати и моя конденсаторная коробка.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DennisVV, делайте как на рисунке. Реле включайте в разрыв фазного провода. То есть вас интересуют только контакты 1 и 5.
  12. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    @Андрей 203, ну т. е. я правильно описал, что разрываем фазу, т. е. по принципу обыкновенного выключателя, тольок здесь в роли выключателя РД?
    Т. е. Черный провод, который идет от выключателя на конденсаторной коробке и переходит в Коричневый провод в клеммнике (который в свою очередь идет на вилку), вот здесь мне и надо сделать разрыв? Извините, что таким простым языком, но по другому не знаю как описать...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DennisVV, разумеется всё примитивно. Реле давления - это простейший механический выключатель, который включается/выключается от воздействия на него давления газа или жидкости.
    Разрыв делайте до коробки. Нужно будет произвести фазировку для того, чтобы коммутировался именно фазный проводник, это техника безопасности.
  14. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Андрей, извините, но не очень силен в терминах которые Вы сейчас написали. Если не затруднит, то не могли бы мне более примитивно написать ГДЕ именно разрывать провод. Был бы весьма признателен за это.
    Питание заходит в конденсаторную коробку (3 провода), идет на клеммник, с клеммника фаза и ноль, (PE остаивм в покое, тут все ясно), идут на выключатель и защиту, с выключателя идет на кондер и с защиты идет на насос. Это я все про черный провод. Где именно разорвать, между чем и чем?
    Еще раз извините за столь ламерские вопросы.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DennisVV, включаете реле давления в разрыв коричневого провода, но на нём у вас должна быть фаза.
    Соответственно на синем - ноль.
